Phares xénon
+30
maniac
adret 25
casimirs85
HIFI-MOT
Albator
quicksylvain
Vako
kidouxx
34 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Phares xénon
J'ai commencé le montage cet après-midi:
Démontage du carénage et repérage des emplacements du coté gauche pas de soucis il y a de la place le ballast ira près du clignotant et coté droit aussi, mais là, la place et plus dure à trouver
pour les fixer je ne vois que du double face ?
Ceux qui ont déjà fait, vous avez fixé avec quoi ?
Re: Phares xénon
Deux trous et un collier rilsan et ça tient.
Re: Phares xénon
Pour les miens, le ballast côté droit est posé juste derrière les fusibles .. Cote gauche tenue par un rislan sur l araignée au niveau veilleuse
petsnaz- 1300 cm3
Re: Phares xénon
c'est le côté droit le plus étroit
Re: Phares xénon
Moi ils tiennent juste avec un collier Rilsan .
Re: Phares xénon
Ca y 'est c'est monté. quelque photos, pardon pour la qualité le portable au 2e sous sol c'est pas l'idéal.
Le plus difficile et chiant c'est de monter mes ampoule en positionnant bien le cache poussière. il faut l'enfoncer à fond sinon l'ampoule ne rentrera pas bien.
Les ballast sont dans le tête de fourche derrière les rétros
A gauche, la masse dur l'écrou a coté, et la boite en plastique derrière la boite à gant, avec les connections de l'ampoule
A droite il y a moins de place. Le ballast est au même endroit, ainsi que la masse, les connexions de l'ampoule passent au dessus de la cosse positive de la batterie et la boite noire est en dessous. la gaine en plastique annelée c'est le câble du coté droit (que j'ai raccourcis car vraiment trop long), qui passe sous les compteur pour aller au relais de commande.
Le relais de commande est entre le carénage et la batterie à droite calé avec de la moussue, les fils passent entre la batterie et le carénage,
une vue d'ensemble coté droit.
[/url
Voila , c'est finit.
Miracle ça marche
Maintenant elle a les yeux bleus
Bon en fin de compte ça n'est pas si dur que ça. il faut prendre son temps et tout va bien. C'est fait en une 1/2 journée au maximum.
[/url
Miracle ça marche
Re: Phares xénon
merci pour les photos
Re: Phares xénon
Merci pour les photos et les explications
Rémydu16- 1300 cm3
Re: Phares xénon
Bon ça y les miens sont poser.
à J-M pour son aide.
Il faudra que je vérifie la hauteur en pleine nuit mais je pense qu'ils sont bien réglés.
J'ai fait le test FDO en sortant du parking de chez J-M.
Je sortais du parking et je croise deux FJR blanches, il m'ont regarder et ont continuer. J'ai rouler un peu derrière eux après et ils n'ont rien dit.
Re: Phares xénon
va falloir que je surveille qui viens chez moi si ça attire des éléments incontrôlables à la sortie de mon parking
Ce mec est repéré !
Ce mec est repéré !
Re: Phares xénon
Très chouette ton nouvel avatar serval
Re: Phares xénon
P....N ! Dominique change ton avatar il fait peur au chien , et moi j'ai l'impression qu'on me surveille
Re: Phares xénon
Tout se petit monde au dessus de toi te surveille.PapydJo a écrit:j'ai l'impression qu'on me surveille
Re: Phares xénon
ça surprend cet avatar ! ça fait un peut vampire !! mais quand on s'y attarde un peut plus on reconnait les yeux de la belle !! pour l'idée , fallait y penser !
Re: Phares xénon
Beau regard , ça tape bien
Re: Phares xénon
Moi je trouve ça pas mal, et puis ça permet de voir la seule partie propre de sa moto : les phares que j'ai nettoyés. !
Re: Phares xénon
@ J-M: pense à prendre tes chiffons et produits pour vendredi, on boira l'apéro pendant que tu t'occupes de nos montures faudrait pas qu'on te mette la honte avec nos motos sales
Re: Phares xénon
Pa sde problème, pour pas qu'on voit que je suis avec vous, je viens en BAR, vous aurez moins honte !
Re: Phares xénon
Voilà ce matin ma FJR est borgne.
Après avoir fait des tests c'est l'ampoule qui a lâcher.
Me reste plus qu'a en commander une autre.
Re: Phares xénon
pour info combien de Kms???
j'en ai claqué une à environ 10000kms, vu la disponibilité à prix sympa en province...j'ai plus vite fait de passer par Honk kong
J'attends avec impatience les retour sur les Leds que j'espère de meilleur longévité
Re: Phares xénon
si tu les as achetés sur ebay contacte ton vendeur il y a une garantieserval91 a écrit:Voilà ce matin ma FJR est borgne.
par contre ne retourne pas la lampe hs sauf s'il paye le port
et s'il ne veut rien entendre ouvre un litige avec paypal
Re: Phares xénon
punaise elle n’aura pas durée longtemps !
Re: Phares xénon
Je dirais 300Kms grand max.fabrice60 a écrit:pour info combien de Kms???
Si vous avez des adresses pour acheter juste les ampoules je suis preneur.
» phares additionnels..................
» Xénon ou LED
» Problème xénon
» Lampe xenon hi/lo
» Quelle ampoule pour imitation xénon?
» Xénon ou LED
» Problème xénon
» Lampe xenon hi/lo
Page 5 sur 8
