Montage Gipro Xtype sur model 2005
Hello,
est-ce que quelqu'un a déjà monté un Gipro (Indicateur de rapport engagé) sur un model 2005?
Je demande car j'en ai commandé un et je vais devoir le monter.
MErci.
MErci.
gigio54- 750 cm3
Re: Montage Gipro Xtype sur model 2005
Pas moi, sur la 2007, c'est de série, et je pensé que c'était pareil sur toutes le version.
Amuse toi bien
Amuse toi bien
Tien, sur le Forum FZ6, tu trouvera ton bonheur :
GIPRO X-TYPE sur un FZ6 (merci Sylar) ou ici le montage sur un avion de chasse (et merci bibi.
Merci Gapiob pour les liens mais j'avais aussi monté le même sur ma FZ8.
Ce qui m'intéresse et de pouvoir retrouver sur la FJR les bons fils et connecteur.
J'ai finalement reçu la doc de montage sur un FJR avec quelques photos, le tout en anglais...mais c'est pas grave, je maitrise
JE compte faire un tuto du montage sur la FJR au cas ou quelqu'un voudrait le faire sur sa FJR.
gigio54- 750 cm3
ok.
Bon montage
Bon montage
[Tuto] Montage Gipro Xtype sur FJR model 2005
Bon ben, montage effectué et vu que j'en ai un peu ch...., je vais faire un petit tuto pour ceux qui veulent se lancer.
Donc, achat du Gipro chez Tech2roo, petite pub pour Fred le techno qui est toujours si sympa et toujours dispo
ATTENTION, c'est le model sans ABS que j'ai pris.
http://www.tech2roo.com/indicateurs-de-rapport-engage-gipro/103-indicateur-de-rapport-engage-gipro-xtype-yamaha-1.html#
Voici ce que l'on reçoit:
Dans un paquet, il y a le Gipro et dans l'autre la connectique.
Donc , il faut une FJR de 2005 sans ABS
Ensuite, on démonte les deux selles et les carters de chaque côté:
Pareil de l'autre côté
On a démonté tous les carénages et maintenant, on va démonter le filtre à air:
On retire les 3 vis désignées
On retire le couvercle du filtre: 4 vis désignées
On sort le filtre
On retire le petit coffre dans lequel est placé la trousse à outil:2 vis de diam 10 et 3 vis cruciforme
On débranche l'ECU car il est fixé sous la boîte:
On prends maintenant le connecteur du Gipro et il y a deux fils à brancher:
Le vert ira sur le fil gris pin 30 de l'ECU
Le fil rouge sera repiquer sur le fil marron du connecteur de feu stop arrière.
Le connecteur du feu arrière est très facile à trouver car c'est le seul qui descend sur le droite de la moto vers le levier pied du frein arrière
Le mien était bien crado et j'en ai profité pour le nettoyer et surtout le passer au produit pour retirer la merde dans les connecteurs
Une fois nettoyé, on retire la gaine pour bien dégager les deux fils jaunes et marron, c'est le marron qui nous intéresse
On prend un deux des connecteurs rapides qui étaient dans le paquet et on l'utilise pour se repiquer sur le fil marron
On isole avec de l'adessif d'électricien
On met une petite protection sur le fil
Maintenant, il faut démonter le réservoir car il faut retrouver la fiche du capteur de vitesse et avec le bol que l'on a, il est placé sous le boitier du filtre à air et il va donc falloir le démonter aussi
On retire les deux vis qui sont prés du guidon
On soulève le réservoir et on le cale avec un morceau de bois.
On retire les deux connecteurs, les deux durites et la durite d'arrivé d'essence.
Pour les deux durites de trop pleins, il faut juste pincer les deux colliers pour les défaire et tirer sur les durites.
Au passage, repérer bien l'une d'entres elles afin d'être sure de bien les remettre comme elles étaient.
Une fois que tout est bien débranché, il faut retirer l'axe et retire le réservoir
Et voici la dame à oilp
Une fois le réservoir déposé, on retire le support de réservoir pour pouvoir accéder au boitier du filtre à air
Débrancher le connecteur de la sonde et couper le collier pour la dégager
On va maintenant retirer les boitier du filtre et pour ce faire, il faut dévisser les 4 vis des colliers qui le tienne à la rampe
Pour les deux qui sont aux extrémités, c'est facile
Pour les deux du milieu, il faut dévisser le boitier sonde afin de pouvoir passer
On peut maintenant dévisser les deux vis des deux connecteurs
Une fois que les 4 vis sont desserrées, il faut un peu appuyer sur le dessus de la boîte afin de la faire basculer vers le bas et pouvoir retirer le boîtier.
Moi, je ne l'ai retiré entièrement car j'ai pu accéder au connecteur
On le débranche en appuyant sr la languette qui est au centre et on inséré les deux connecteurs du fil du Gipro
On met des petits colliers
On peut remonter le boitier du filtre maintenant, resseré les 4 vis des connecteurs et replacer la boitier sonde.
Il reste maintenant à brancher le fil vert sur le fil gris de l'ECU
On rabat le clapet du connecteur rapide et on l'isole
On passe maintenant le fil du Gipro qui va vers l'avant de la moto, on utilise le chemin de câble qui va vers le guidon
On le fixe avec les autres
Le cale est maintenant aux portes du guidon et il ne reste plus qu'à le connecter au Gipro et vous devez passer le cable sous le compteur donc démontage aussi des deux caches qui sont du côté droit de la moto, la ou est la batterie.
J'ai fixé le Gipro ainsi et cela me convient maintenant chacun fait comme il veut.
On remonte le support de réservoir, on replace le réservoir, on rebranche les deux connecteurs, les deux durites et la durites d'arrivée d'essence.
On rebranche le connecteur de la sonde, on remet un collier.
On replace la boite à outil, on rebranche l'ECU et maintenant, on peut faire un essai.
On démarre la moto et le Gipro de compter de 1 à 6
Si ce n'est pas le cas, il va décompter de 6 à 1 et il vas ce mettre en mode apprentissage "L" inscrit sur le Gipro.
A ce moment, il faudra le programmer ainsi:
Mettre la moto sur bequille centrale et la démarrer
Le gipro va indiquer "1" et à ce moment mettre la prenière
Ensuite, lacher l'embrayage et monter jusqu'à 2500tr/mn et le Gipro va indiauer "2"
Passer la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la 5.
Votre Gipro est programmé.
Voilou, ce qui conclu mon tuto et j'espère qu'il pourra servir.
A vos caisses à outils.
On sort le filtre
gigio54- 750 cm3
Super tuto.
ça c'est du tuto! merci d'avance pour les futurs bénéficiaires
super tuto
Super tuto. Bien illustré. Merci
Merci à tous pour les compliments
gigio54- 750 cm3
» Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO).
» Détecteur de pressions des pneus
» Sens montage H7 led
» Montage feux additionnels à LED
» go pro ,vu sur youtube ,montage .
