montage indicateur de rapport engagé
+6
kiki72230
Makadamdu78
nannou
10 participants
j'ai monté un IRE sur ma 2005 Plug and play
voir photos
sur la première photo c'est pas le bon montage il faut chercher les connecteurs sous la boite a air
voir photos
nannou- 250 cm3
Re: montage indicateur de rapport engagé
Ah oui quand même!!
Il est gros ton cadran.
Combien l'as tu acheté?
belle réalisation !
Merci de l'info.
Je le trouve un poil cher.
Une amie en a un, il est plus petit(juste la taille du LCD) et elle l'a acheté 85€ il me semble.
oui peut être mais celui la est plug and play ( pas de fil à rajouter) et on peut changer de couleur quand on veux
nannou- 250 cm3
bien intégré
Rémydu16- 1300 cm3
C'est très bien fait. Félicitations.
J'ai installé un DG8 sur la mienne et encastré l'écran comme toi, mais de l'autre coté à gauche.
Comment a-tu fais le joint d'étanchéité ? Pour l'instant, je n'ai rien mis car je ne sais pas trop avec quoi le faire.
En attendant, c'est quand même bien pratique, je ne cherche plus la 6ème et je prend les rond-points en 2ème sans la chercher...
kiki72230- 750 cm3
Travail soigné
merci pour vos commentaires
mastic de pare brise chez un copain carrossier + pistolet à colle électrique pour l'intérieur
nannou- 250 cm3
nannou a écrit:merci pour vos commentaires
Merci pour le renseignement. Il me manque juste le joint pour l'extérieur car je ne sais pas où trouver un joint noir. Pour l'intérieur, j'ai fait comme toi.
kiki72230- 750 cm3
mastic de pare brise chez mon copain carrossier c'est pour faire le pourtour extérieur
nannou- 250 cm3
Très belle réalisation.
On le croirais d'origine...
dibruno- Super Passionné(e)
j'ai acheté sur coincoin un IRE PZ Racing 310Y1 le model qui normalement se monte sur ma 2005 abs
quelqu'un connait il où se branche cette béte car visiblement la fiche qui accessible sous le reservoir n'est pas la bonne????
j'ai essayé..... en vain d'aller chercher celle qui est sous la boite à air
du cou tout est remonté et l'IRE est dans sa boite
merci de votre aide
cdlt
hervé
merci de votre aide
cdlt
hervé
creq- 49,9 cm3
Pas de notice?
Ils parlent d'une prise du côté du cdi d'après mes recherches mais je n'ai rien trouvé de très précis. Dsl.
Et apparemment rien non plus sur les autres forums....
non pas de notice de montage sur fjr car c'est adaptable sur plusieur machines
je ne desespere pas
cdlt
hervé
je ne desespere pas
cdlt
hervé
creq- 49,9 cm3
moi j'ai monté ça sur mon cb , mais pas sur le fjr , puisque j'en ai un d'origine !
salut à tous
quelqu'un aurait il un tuyau pour ce montage ??????
creq- 49,9 cm3
salut nannou
pourrais tu me donner quelques conseils pour le montage d'un ire sur ma 2005,je n'arrive pas a acceder aux fiche que tu montre en photo stp
MERCI
MERCI
creq- 49,9 cm3
cool comme système pour se souvenir du rapport engagé
je vais y penser dans quelques années si je m'en rappel avant "alzheimer"
grisou- 1300 cm3
creq a écrit:salut nannou
MERCI
bonsoir à tous la connectique en fait se trouve sous la boite à air et surtout pas la connectique qui se trouve sur la rampe d'injection
nannou- 250 cm3
» Indicateur de rapport engagé
» go pro ,vu sur youtube ,montage .
» Sens montage H7 led
» Détecteur de pressions des pneus
» Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO).
