Vitesse de pointe
+27
spectrum77
mikyvienne
fredp83
kiko
david86
MidnightBlack34
Kudback
jilou
pascal47
philjosh
31 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vitesse de pointe
Vu le ton du policeman, il a du se faire un très gros stress pour pas lâcher le gus !
MidnightBlack34- 1000 cm3
Heu les bleu c est pas des touristes non plus il maitrise leur fjr bien mieux que la plupart d entre nous
Combien de motards en sportives conduisent sportivement ?
Après savoir le faire c'est encore autre chose...ce qui est certain c'est que le niveau des bleus sur route est énorme et le potentiel des fjr pas ridicule non plus. Hyper sport sur circuit ok face à une fjr (avec le même pilote) mais sur la route...
j'en avais 1 ,a mon taf avec un R1 deux cm de bande de peur si ce n'est plus ^^
deux cm de bande de peur ????????????????
Il ne va pas lui filer une médaille quand même;en plus il c'est fait rattraper le gus
et dire que ça èxiste des bargescomme ça , sur route ouverte en plus !!
vidéo truqué regardé la vitesse a la hauteur de l'auto car ya comme un blem !!! :
phil64 a écrit:Il ne va pas lui filer une médaille quand même;en plus il c'est fait rattraper le gus
Tout a fait d'accord avec toi mais je trouve qu'ils ont un langage de plus en plus "lâché" et je ne trouve pas cela normal c'est mon avis a moi perso tout seul.
Surtout bricolage compteur !
Il double lentement alors que le compteur indiqué 250... Et puis à ces vitesses tu ne change pas de fil comme cela, il faut plus de distance...je dis grosse arnaque
linstit non seulement c est un barge mais en plus c'est un menteur
philjosh- 750 cm3
voila modif faite fil a la masse plus qu a faire un essai mais il pleut pfff
david86- 250 cm3
bonjour a tous voila j ai pu essaie a fond a pêne 8 mille tour 240 km pas plus je ne comprend les pipe ses fait le fil aussi manque juste les pots.
david86- 250 cm3
Euuuh, en côte ? Dans l'absolu ça suffit pour rentrer à pied
david86 a écrit:bonjour a tous voila j ai pu essaie a fond a pêne 8 mille tour 240 km pas plus je ne comprend les pipe ses fait le fil aussi manque juste les pots.
Cherche pas ! tu dois comme moi avoir l'embrayage qui patine ...
fredp83- 600 cm3
A 240 tu devais être en 4.
non non bien en 5 je ne comprend pas en plus a vide c est bizard .Par contre j ai remarquer que j avais beaucoup de garde a ma poignée au moins 1 cm peut être mon câble ne tire pas a fond.
david86- 250 cm3
david86 a écrit:non non bien en 5 je ne comprend pas en plus a vide c est bizard .Par contre j ai remarquer que j avais beaucoup de garde a ma poignée au moins 1 cm peut être mon câble ne tire pas a fond.
et quelle sont tes ressentis a bas régime ?? ya t'il un changement ou es pareille vu que plus haut il en es question (pas vraiment en bon )!!!
a bas régime sa roule bien toujours un peut d'acous mes je pense que sa vient de ma garde dans ma poignée .
david86- 250 cm3
Juste pour ajouter des stats...
J'ai pris 260 au compteur et il ça pouvait encore monter mais le virage n'etait aps de cet avis.
Avec Top case...
Avec Top case...
mikyvienne- 1300 cm3
salut ici
salut David86 j'ai réglé les soucis d'à-coup sur la 2006 avec un boitier accelerator
http://www.sol2.be/Performance/FRA/Instructions/page.html
ça a tout changé en bas régime
pour la vitesse de pointe, j'ai une 2016 et le compteur est très optimiste , pour 120 compteur c'est du 110 gps tomtom /coyote téléphone. pas encore tester sur l'autoroute pour le moment, je l'ai acheté la semaine dernière
spectrum77- 750 cm3
Spectrum77, tu as réellement supprimé les a-coups à bas régime ? ceux qui arrivent entre 1500/2500tr en circulation ?
J'adore le FJR tout pour le reste, mais cela est désagréable ...
Pas trop compliqué le montage ?
Thorgal- 1300 cm3
» pétition contre la limitation de vitesses a 80km/h
» Vitesse de la lumière
» 270 km/h compteur, vitesse maxi en 5 ou 6ème?
» Haute vitesse et défoulement
» Speedohealer, calibrateur de vitesse
Page 3 sur 4
