support gps maison - Page 2 Ras_na11
599 €
support gps maison
+26
motoside52
grisou
al1
Naillyk
JoaozinhoJc
motmod56
Didier-33
Blackone
jean koeberle
emeraude03
30 participants
support gps maison - Page 2 Empty Re: support gps maison
Message par thierrymarina Dim 21 Fév 2016 - 19:26
+1 bravo pouce2
Message par jean-pierre Dim 21 Fév 2016 - 19:41
beau travail et de bonne idées pouce2
Message par J-M Dim 21 Fév 2016 - 20:32
Très bonne idée Bravo.
Message par al1 Lun 22 Fév 2016 - 7:56
Beau travail super bravo
Dernière édition par Webmestres le Mer 24 Fév 2016 - 0:23, édité 1 fois (Raison : Merci de pas poster inutilement et systématiquement une grande bannière hors de la signature)
al1
Message par cero Lun 22 Fév 2016 - 12:01
Didier-33 a écrit:Difficile de faire les pièces pour le support actuellement car je ne possède plus que la fraiseuse j'ai eu la
chance de faire la rencontre d'un jeune trisomique qui arrive a utiliser le tour pour faire des maquettes donc je lui est offert le tour .
Si je trouve une bonne occasion pour en racheter un autre je me ferai un plaisir de faire des pièces surtout que fin mars .......
fini le boulot  cheers
En tout cas félicitations très beau travail, le résultat est top ! pouce
Message par motoside52 Dim 27 Mar 2016 - 16:33
Bonjour à tous,
J'ai trouvé le temps de vous faire un topo sur la réalisation de mon support de GPS perso.
Je possède un Mappy ultiE508ND non bluetooth (mais équipé d'une sortie audio jack 3,5) avec mise à jour des cartes à vie et un écran 5" et il me permet de créér des itinéraires. Comme je ne voulais pas le changer (il fonctionne très bien), ni mettre des euros pour avoir un GPS moto donc je ne suis penché sur mon problème. Après consultation du forum pour voir comment les utilisateurs installaient leurs GPS je n'ai pas trouvé de solution qui ne convienne, j'ai donc décidé de faire le mien. Il sera fixé à gauche au dessus du compteur sur la partie plate de l'élément en plastique.
Etude et réalisation des plans puis maquettes en bois pour essai sur la moto (pas de photos des maquettes)
Serrage partie basse
support gps maison - Page 2 20160310
Serrage partie haute
support gps maison - Page 2 20160312
Support
support gps maison - Page 2 20160311
Assemblage des morceaux et installation sur la moto.
support gps maison - Page 2 20160313
La fixation du support sur la pièce Serrage partie haute se fait à l'aide d'une vis FHC M6x20 qui est cachée par la plaque anti-vibration
support gps maison - Page 2 20160316
support gps maison - Page 2 20160314
support gps maison - Page 2 20160318
support gps maison - Page 2 20160317
support gps maison - Page 2 20160315
support gps maison - Page 2 20160319
support gps maison - Page 2 20160320
Commande sur AMAZON d'une sacoche étanche pour GPS 5" et d'un transmetteur bluetooth (TAOtronics TT-BA01) pour relier mon GPS avec le Scala rider Q1.
Calage du GPS dans la sacoche à refaire car cela ne me plait pas mais c'est fonctionnel
support gps maison - Page 2 20160322
Mise en place du transmetteur bluetooth en dessous du GPS
support gps maison - Page 2 20160323
Ensuite mise en place de l'ensemble sur la moto (Sacoche, Transmetteur et GPS)
support gps maison - Page 2 20160321
Enfin essai de l'ensemble sur route, pas de souci de vibration, lors d'un itinéraire le GPS tactile fonctionne très bien malgré la sacoche et les gants d'hiver, la liaison avec le scala est bonne malgré un bruit de fond permanent. Il ne me reste plus qu'a tester les priorités avec l'intercom car je souhaite que le GPS soit prioritaire sur la conversation car en effet mon épouse pourra répéter sa phrase alors que le GPS non et à l'annonce suivante on se sera planté de route. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma réalisation et bien sur le tout pour moins de 50 euros (sans le GPS).
PS : Il ne me reste plus qu'a acheter une prise allume-cigare avec 2 sorties USB pour alimenter tout cela pour les grands trajets
Amicalement
motoside52
motoside52
Message par xav95 Dim 27 Mar 2016 - 16:41
pouce2 pouce2 bon boulot pouce
Message par bull Dim 27 Mar 2016 - 17:12
pouce pouce2
Message par KlUx Dim 27 Mar 2016 - 17:33
Excellent travail, pour moi, au-dessus du TdB c'est la meilleure place pour le GPS. Je suis en train d'étudier la mise en place d'une barre d'alu au-dessus du TbB (au-dessus de la casquette). Je vais me servir des deux points d'ancrage qui maintiennent la partie supérieure du TdB.
La difficulté réside à faire prendre la forme du TdB à la pièce d'alu, surtout que j'ai choisi une forme en U qui permet de cacher les vis de fixation, voir les fils d'alimentation.
Message par KlUx Dim 27 Mar 2016 - 17:43
Au début, il me semblait facile de viser un support sur la casquette au-dessus des compteurs, j'ai abandonné cette solution, car cette partie du TdB me semblait fragile et je craignais des vibrations.
Eric semble nous prouver le contraire par sa réalisation scratch scratch
Message par KlUx Dim 27 Mar 2016 - 17:55
Dans le commerce il existe des pinces-étaux qui permettraient de reprendre l'idée d'Eric tout en ayant un poids plus léger
support gps maison - Page 2 Images
Message par motoside52 Dim 27 Mar 2016 - 18:29
Pour la pince étau cela ne marche pas à la position ou j'ai mis ma fixation car le dessous est en pente dans le mauvais sens et nervuré (c'est pour cela que le serrage inférieur à cette forme) et lorsque l'on va serrer elle va reculer. Si besoin je pourrais faire une photo du dessous de la casquette pour expliquer mes dire. Je vais voir si je peux lui faire un traitement de surface de couleur noir pour que cela ce noie dans la masse.
Amicalement
motoside52
motoside52
Message par J-M Dim 27 Mar 2016 - 19:00
Je cherche depuis un moment à mettre mon Smartphone (Galaxy S5) que j'utise avec l'appli Coyote, dans son boitier ètanche au dessus des compteurs, mais comme Klux Je crains que ça ne soit pas assez solide et que ça vibre.
Tu n'as pas de soucis avec ton superbe montage montage ?
Message par motoside52 Dim 27 Mar 2016 - 20:03
Pour le moment je n'ai fait que 80 km de test et aucun problème, bien sur il faudra que je le teste sur le long parcours que je ferai à l'ascension (entre 1500 et 1800 km sur quatre jours)
Amicalement
motoside52
motoside52
Message par lolo01 Dim 27 Mar 2016 - 20:34
Salut à tous,
Souhaitant diversifier mon activité, fut un temps, je souhaitais réaliser un support GPS afin que ce dernier se trouve au dessus du tableau de bord tout en venant se fixer sur les vis qui se trouvent vers les compteurs.
Pour la forme et les matériaux, je m'étais inspiré de ce modèle :
https://www.hornig.fr/BMW-R-1200-RT/Navigation-Communication/Support-GPS-R1200RT-2010.html
Malheureusement pour le projet, heureusement pour moi, j'ai trouvé un autre job qui me prend pas mal de temps et qui fait que la moto n'est plus un outil de travail !!! Celle-ci ne me servant plus que pour le loisir, n'ayant plus l'utilité du GPS, j'ai laissé tombé mais si le modèle d'inspiration peu aider !!!!
J'comprends d'ailleurs pas pourquoi les accessoiristes ne se soient pas penchés sur le problème, il existe pour BM et même chez des accessoiristes qui font Yamaha, alors pourquoi pas la FJR ??
Laurent
Message par J-M Dim 27 Mar 2016 - 22:41
oui, mais le soucis est toujours le même : sur les 2013 et après, le dessus du tableau de bord est tellement merdique qu'on hésite beaucoup à venir fixer quelque chose dessus affraid
Message par BenhurMarcel Lun 28 Mar 2016 - 0:19
On ne peut se fixer sur l'écrou de la colonie de direction? Son retire cet écrou capuchon, la colonne est vide ou non? Si c'est creux il existe un système pour se fixer dessus
Message par lolo01 Lun 28 Mar 2016 - 9:17
J-M a écrit:oui, mais le soucis est toujours le même : sur les 2013 et après, le dessus du tableau de bord est tellement merdique qu'on hésite beaucoup à venir fixer quelque chose dessus affraid
L'idée de départ était pour la pièce qui ce situerait au dessus du tableau de bord de reprendre la forme de celui que j'ai mis en lien. Pour la fixation, le pensais faire une sorte de patte en "L" qui viendrait se fixer sur les vis qui se situent à chaque extrémité des compteurs. Fixation sur des vis existantes pour éviter tout perçage supplémentaire. Vis que l'on voit très bien sur la photo qu'il y a sur cet article.
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2015/actu_151130-yamaha-fjr-1300-dair.php
Après je pensais faire en sorte que le dessus ou plutôt la base du support viendrait s'appuyer sur la casquette pour éviter toute vibrations.
Message par lolo01 Lun 28 Mar 2016 - 9:21
[img]support gps maison - Page 2 Yamaha10[/img]
C'est peut être plus parlant comme ça j'ai rajouté des flèches pour indiquer les vis en question
Laurent
Message par nanard47 Lun 28 Mar 2016 - 9:29
pouce super boulot JC ! pouce2
Message par KlUx Lun 28 Mar 2016 - 10:00
[quote="lolo01"]
C'est bien l'option que j'ai retenu pour mon montage.....
Message par ptibouchon Lun 28 Mar 2016 - 10:20
hello les artistes, vos idees sont pour le moins tres ingenues, permettez moi pour avoir d autres idees,il y a deja un post "support GPS garmin zumo" et comme il y a toujours plus d idees dans 2 tetes que dans 1
bon bricolage a tous
Message par motoside52 Lun 28 Mar 2016 - 11:04
ptibouchon, je viens de regarder ton support de GPS il est très bien mais pour les modèles avant 2013 car sur les modèles après 2013 les vis ne dépassent pas à l'intérieur de la bulle.
Pour moi on ne peut rien fixer sur la partie supérieure de la casquette (trop fine, pas rigide et surtout arrondie) par contre sur les côtés comme je l'ai fait le dessous étant nervurée cela rigidifie le point de fixation.
Amicalement
motoside52
motoside52
Message par ptibouchon Lun 28 Mar 2016 - 11:23
motoside52 a écrit:Bonjour,
Amicalement
hello, les vis ne depassent pas? ce sont des vis courtes et changer pour en mettre des + longues(ce que j ai fais) ou alors ce sont des trous borgnes et dans ce cas rien a faire ou percer  le support de part en part
Message par grenouille31 Ven 6 Mai 2016 - 17:33
Ma petite contribution pour un support GPS/Smartphone maison pas cher.
Mercredi c'était journée bricole.
Changement klaxon et j'en ai profité pour mettre la protection grille radiateur.
J'ai également monté des roulettes de protection achetées chez AVDB à côté de Toulouse (Aucamville) pour 60 euros avec remise, magasin très bien en passant. Je les ai malheureusement testée hier. Départ d'un stop en côte, en allant sur la gauche, pas assez de gaz (je ne connais pas encore assez cette moto que j'ai depuis 1 semaine), j'ai calé sur l'angle et patatra. N'ayant pu la retenir je l'ai posée par terre puis relevée. Seuls la roulette a pris et un peu le rétro mais rien de grave. Quel bol de les avoir monté!
C'était aussi journée fabrication support téléphone/gps qu'avec de la récup.
Matériels nécessaires, le fer à béton est plus long que celui de la photo.
support gps maison - Page 2 0-fabr10
Une fois peint et monté, voila ce que ça donne.
La pâte fixée sur les 2 vis du réservoir est mise à demeure.
Seule la tige est amovible avec 2 écrous de 6, rapide à mettre et enlever si besoin.
La dernière photo c'est que je vois une fois assis, rien n'est caché et pourtant je ne suis pas grand 1m75
support gps maison - Page 2 0-mont10
http://www.crazyfrogs.fr
