atelier du SUD-OUEST  - Page 13 Ras_na11
599 €
+26
porcaro
chikun33
30 participants
Page 13 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
atelier du SUD-OUEST  - Page 13 Empty Re: atelier du SUD-OUEST
Message par grenouille31 Dim 19 Mar 2017 - 19:57
Merci Jean-François pour la vidéo.
Les H4 leds, j'y pense et je les reluque depuis un certain temps, les mêmes que patrick64 en 12000 lumens.
Genre de journée à refaire pouce2 pouce2
http://www.crazyfrogs.fr
Message par godan Dim 19 Mar 2017 - 20:01
Ça sent bon le rassemblement des lumières !!!! MDR2
Message par Ced31 Dim 19 Mar 2017 - 20:04
nanard47 a écrit:......pour la puissance des leds autorisées sur nos bécane , peut être que CED31, pourrait nous en dire plus !......
En remplacement des ampoules d'origines, c'est simplement interdit No
Pour la législation, en gros tout est là Laughing
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96F5AA2E5EED711F67E14FD53D159B28.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20170319
L'article premier stipule "Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre." Donc tout autre éclairage est interdit OK
Dans le cas d'ajout de feux supplémentaires:
- soit ils éclairent bas et proche, alors ils pourront être considéré comme des feux de brouillard avant. Du coup interdiction de s'en servir hors les cas de forte (FORTE) pluie, neige, ou brouillard (pour rappel lorsque la visibilité est insuffisante et donc que cela justifie l'usage de ces feux alors la vitesse est limitée à 50km/h Wink ), ou alors à la campagne ou montagne si personne n'arrive en face.
- soit ils éclairent fort et loin, dans ce cas il s'agit de feux longues portées, interdiction si quelqu'un arrive en face ou le côté.
- soit ils éclairent pas plus que des feux de position et on "pourrait" les considérer comme des feux de position latéraux Rolling Eyes
Message par yam31 Dim 19 Mar 2017 - 20:15
ours57 a écrit:
Mais y en a un à chaque fois qu'on le voit il a quelque chose en bouche ou dans les mains . trinquer lol!
scratch moi je vois pas de qui vous voulez parler MDR MDR
Message par nanard47 Dim 19 Mar 2017 - 20:31
Salut merci Ced , pour cette précision !
bon sa va je les ai réglé un peu plus bas que les codes , c'est juste pour que les véhicules voient deux lumières de plus , sans que cela ne les gènes ! pouce
bon les Toulousains , vous avez compris le conseil , ne les réglez pas trop haut vos feux d'appoint ! OK
par contre si j'ai bien compris , le fait de juste changer l'ampoule d'origine des codes et phares  , c'est interdit ! affraid
bon après , si ont n'est pas idiot , ont se règle la hauteur des codes et des phares a la distance règlementaire , le but est bien sur de ne pas éblouir les véhicules que l'on suit ni ceux que l'on croisent ! OK
Message par godan Dim 19 Mar 2017 - 21:01
Moi j'ai tout compris, merci Ced Wink
Je roule en stroboscope et prochaine étape, je mets un feu de marché arrière. mekilecon2 OK je sors
Message par Ced31 Dim 19 Mar 2017 - 23:36
nanard47 a écrit:bon après , si ont n'est pas idiot , ont se règle la hauteur des codes et des phares a la distance règlementaire , le but est bien sur de ne pas éblouir les véhicules que l'on suit ni ceux que l'on croisent ! OK
pouce2 c'est exactement ce que j'ai fait sur mon ancienne pouce
@Godan c'est parfait MDR2
Message par nanard47 Dim 26 Mar 2017 - 15:31
Salut sylvain, ( grenouille31), pourrais tu , quand tu auras le temps , faire un petit croquis , avec la photo du relais que tu as prise , sur l'ordre de branchement de la couleur des fils et a quoi ils correspondent !
cela pourrai finaliser le tuto pouce   , et servir peut être Rolling Eyes   dans un futur , l'or d’un débranchement et re-branchement a effectuer ! merci2
te presse pas y'a pas le feu , pour le moment ça marche toujours nickel ! pouce
Message par yam31 Dim 26 Mar 2017 - 16:27
+1 Avec Nanard ça me permettra de vérifier mes branchements vu l'excitation et la connerie que vous aviez tout les trois pendant l'installation des LP sur ma Black mekilecon2 MDR MDR
Message par godan Dim 26 Mar 2017 - 16:33
Tu as l'avantage d'avoir une longue portée à gauche et un stroboscope à droite ! Fume pet OK je sors
Message par yam31 Dim 26 Mar 2017 - 16:41
langue langue langue
Message par nanard47 Mar 28 Mar 2017 - 17:40
@ Patrick , va sur google , tapes , connecteurs 2 voies moto japonaises , tu trouveras les connecteurs , j'arrives pas a faire passer le liens sur le fofo !  scratch
Set Connecteur + Terminal 2.8mm 2 Voies pour Moto ... - Amazon
https://www.amazon.fr/Connecteur-Terminal-2-8mm-Voies-Voiture/.../B00CDJN0G...
Note : 2,5 - ‎2 avis
Commandez Set Connecteur + Terminal 2.8mm 2 Voies pour Moto Voiture Auto. ... Cette serie de connecteurs sont utilises sur la plupart des motos japonaises, ...
Message par chikun33 Mar 28 Mar 2017 - 20:13
en matière de connecteur, on trouve aussi beaucoup de choses chez les fabricants/réparateurs de camping cars
chikun33
chikun33
Message par yam31 Mar 28 Mar 2017 - 21:19
Ok Bernard merci je regarde ça pouce2
Message par serge35 Mar 28 Mar 2017 - 21:49
Message par yam31 Mer 29 Mar 2017 - 15:34
pouce merci mais bonjour les délais.
Message par patrick64 Mer 29 Mar 2017 - 19:45
patrick
j'en ai en stock
il t'en faut combien.
Message par yam31 Mer 29 Mar 2017 - 21:25
patrick64 a écrit:patrick
j'en ai en stock
Merci Patrick merci mais je recherche deux petits connecteurs assez discret (environ 3,5cm), c'est pour les LP qui sont sous les tops block, que je puisse les débrancher le jour ou je dois tomber le carénage.
pouce2 pouce2
Message par grenouille31 Ven 31 Mar 2017 - 22:56
nanard47 a écrit:Salut sylvain, ( grenouille31), pourrais tu , quand tu auras le temps , faire un petit croquis , avec la photo du relais que tu as prise , sur l'ordre de branchement de la couleur des fils et a quoi ils correspondent !
Salut Bernard et tous les autres,
Comme tu le sais, j'ai récupéré la photo aujourd'hui grâce à Sir Godan  Very Happy
Merci Jean-François.
Voici donc le schéma complété avec la couleur des fils du relais et la photo du relais en dessous
atelier du SUD-OUEST  - Page 13 Lp11
atelier du SUD-OUEST  - Page 13 Lp-rel11
Message par patrick64 Sam 1 Avr 2017 - 9:07
[/quote]
pouce2 pouce2[/quote].
j'ai ceci:
atelier du SUD-OUEST  - Page 13 Captur17
cela doit être dans tes dimensions
Message par fabrice60 Sam 1 Avr 2017 - 9:23
perso c'est connecteur étanche...
atelier du SUD-OUEST  - Page 13 _5710
genre sur ebay
Message par patrick64 Sam 1 Avr 2017 - 9:29
j'ai aussi mais c'est plus volumineux
Message par yam31 Sam 1 Avr 2017 - 18:59
j'ai ceci:
[/quote]
Ils semblent moins étanche les blancs non ?  mais avec un peu de chatterton ça devrait le faire, de plus j'avoue ne pas avoir trop cherché pour le moment.
merci patrick merci
Message par patrick64 Sam 1 Avr 2017 - 19:52
j’apporterai les deux modèles tu choisira pouce
Message par yam31 Dim 2 Avr 2017 - 13:55
Super ça marche merci  merci  merci Patrick
