prise 12Volts au guidon.................
Morris94
Salut à tous,
prise 12Volts au guidon:
Savez-vous quelle différence il y a entre l'accessoire d'origine Yamaha
1MC-12VDC-01-00 & 1MC-12VDC-00-00
A première vue les connecteurs sont différents..........
si quelqu'un a l'info..
pascal78- Super Passionné(e)
Re: prise 12Volts au guidon.................
J'ai beau avoir cherché .. je ne vois nul part cette ref
1MC-12VDC-01-00 ..alors que l'autre oui
Morris94- 250 cm3
Salut fripouille aurais tu une photo de la prise sur la moto ?
Serge- 600 cm3
Ah oui là c'est un scoop! d'après le schéma il y aurait un connecteur libre 12 v ?
KlUx- 1300 cm3
Non ... il faut déconnecter la prise existante dans le vide poche et connecter la nouvelle prise entre les deux
Effectivement, c'est un scoop !!!
Jamais entendu parler de cet accessoire "un peu cher" mais qui peut rendre service à ceux qui sont fâchés avec l'alactricity et le fer à souder !!!
Curieusement, la réf 1MC-12VDC-01-00 n'apparait pas au tarif, alors que la 1MC-12VDC-00-00 est @ 49.50 €.
PS : ce circuit se trouvant APRÈS CONTACT, c'est juste ce qu'il faut pour brancher les GPS, GSM, et autres, sans risques de se retrouver avec la bat. à plat !
problème réglé, connecteur identique sur le deux références,
en fait je ne prenait pas le bon connecteur
... Mais alors, POURQUOI 2 références dont une qui n’apparaît pas au tarif ???
quand je passerai chez le concess. je poserai la question avec à l'appui la doc de la prise que j'ai acheté pour ma 2009....
» Prise 12v sur fjr 1300 de 2002
» Connecteurs chargeur Optimate
» prise allume cigare
» Guidon E.nov
» Speedangle boitier GPS mesurant la prise d'angle
» Guidon E.nov
