Il me faudrait un U aggréé SRA et logeable sous la selle
Bonjour à tous.
Trouver un U SRA ne semble pas poser de soucis (obligatoire pour mon assurance) mais j'aimerais trouver la bonne dimension entre celui qui s'insere bien dans la jante sans tout rayer et qui se range sous la selle sans forcer.
Si certain d'entre vous ont ça et peuvent me donner marque et réference ... ça m'arrangerait .
Voila 2 fois que je veux en prendre en magasin mais impossible de savoir si dimensions vraiment correctes et du coup , je ne le prend pas .
De plus, ca me permettrait de voir sur le net .
Morris94- 250 cm3
Re: Il me faudrait un U aggréé SRA et logeable sous la selle
et un bloc disque SRA ?
demande si ton assurance accepte
et là ça doit se loger sous la selle..
pascal78- Super Passionné(e)
pascal78 a écrit:Salut,
Merci .... mais non en fait
Parce que perso, le bloc disque ... je vais obligatoirement l'oublier 2 fois par mois et à un moment , ca use la fourche
Je sais qu'il en existe avec cables de rappels etc ...
j'avais meme opté pour une solution de rappel maison en mettant systematiquement ma clef dans un bout de tube flexible qui me rappelait que je devais faire quelque chose avant de mettre la clef de contact ..
mais je prefere vraiment avoir un gros truc qui depasse de la roue et qui me rappellera qu'il faut l'enlever qu'un tout petit morceau de metal coincé dans le disque .
Je pense de plus que mon assurance ne prenait pas les blocs.
Morris94- 250 cm3
gilles77- 750 cm3
alphonse mamoto- 1300 cm3
Merci ... ca me donne une idée des modeles et me rassure sur le fait qu'il en existe bien des compatibles .
Morris94- 250 cm3
» Recherche cache latéral sous selle pour une 2007
» Antivol U sous la selle
» Rangement sous selle
» Taper sur la centrale sous la selle . GTS
» c'est quoi ça??? [cosses sous selle FJR 2005]
