meilleur gps du moment ?
+16
grisou
utakas
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: meilleur gps du moment ?
Avec Google Maps on peut aussi télécharger en local les cartes d'une zone et les utiliser hors connexion internet (mais faut de la place sur le téléphone...)
ads63- 1300 cm3
BenhurMarcel a écrit:grisou a écrit:le seul problème c'est l'autonomie car je n'ai pas d'allume cigare sur ma 2003 donc pas de sources pour alimenter le portable qui est très gourmand en mode GPS + MUSIQUE vais investir dans un adaptateur allume cigare qui se branche sur la fiche du chargeur de batterie ...
cela me coutera moins cher qu'un nouveau GPS
Grisou acheter un pack batterie à 10 000mAh et tu le mets dans la boite à gant. Ensuite tu relies ta batterie avec une cordon alimentation de ton téléphone et tu ne te casses pas la nenette à mettre une prise allume cigare
merci benhurmarcel
le + d'une prise allume cigares c'est de que tu peux aussi branché un gonfleur ou autre accessoire
grisou- 1300 cm3
il est un peux juste pour un gonfleur. il n'y a que 3 ampers de dispo sur cette ligne.
Pour un compresseur, ou autre choses qui utilise pas mal de courant, il vaut mieux passer par un relais, et utiliser le +12APC de la prise allume cigare comme commande du relais
Pour info j'ai trouvé ça https://www.access-moto.com/cable-tecmate-o-6-avec-prise-allume-cigare-68761-p.html
A mettre dans la boite à gants ou à fixer je ne sait ou
[Edit webmestres: suppression citation inutile! fusion de deux posts successif. Merci de lire ou relire les règles de postage]
grisou- 1300 cm3
Au Ras Nat j'ai utiliser
- CA:
oui mais il te faut d'abord ce câble que tu connectes à la batterie et tu y mets un fusible de 10A.
L'Iguane- 1300 cm3
Merci Bernard
ce câble je l'ai déjà avec mon chargeur de batterie
grisou- 1300 cm3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Que le meilleur blague
» FJR PASSION GT le meilleur forum !
» je confirme ! le Forum FJR PASSION GT , c'est le meilleur !!
» Meilleur moyen de ne pas se faire flasher...
» je vous quitte pour un petit moment
Page 2 sur 2
