Support Ultimateaddons pour smartphone
Bientôt mon départ à moto.
Je me suis ainsi acheté un support full étanche pour mon smartphone de la marque Ultimateaddons.
Utilisations : musique sur oreillette, Coyotte et/ou Waze ou Google Maps en cas de nécessité, si souci avec mon GPS Tomtom mais je doute fort. Bref un GPS de secours
Branchement : portable branché sur cable USB connecté dans mon petit sac réservoir via le petit orifice prévu vers un power bank 1500 mAh de marque Xtorm (As Adventure). Ainsi pas de souci de charge
Pour info aux proprios de la "AS", le bras du support est fixé sur le pas de vis du boitier "rétrogradage automatique" sur comodo de gauche. Faut juste retirer la capsule noir plastic qui protège le pas de vis.
Pour les modèles "embrayage classique" le support "RAM" adhoc est fourni dans le kit
https://ultimateaddons.com/collections/motorcycle-smartphone-mount-kits
Re: Support Ultimateaddons pour smartphone
Pierre, je ne sais pas si nous parlons de la même chose mais le port d'oreillettes est interdit en conduisant (moto ou voiture) depuis le 01 Juillet 2015
Par contre, pas de problème avec les HP intégrés au casque
Bonne balade à toi
Bonne balade à toi
L'Iguane- 1300 cm3
Pas de pb Bernard...fil noir et serai discret...
Contact Scala avec mon binôme
Bisekes de Gelbique
Bisekes de Gelbique
Le principal souci avec ces supports fermés et hermétiques, c'est que le smartphone ne "respire" pas, et peut chauffer énormément, jusqu'à se mettre en "sécurité" et s'éteindre ..... A surveiller surtout en période de "grosse chaleurs"
J'ai un modèle similaire de marque Tigra sport. C'est très bien, et bien étanche, mais effectivement par forte chaleur à l'arrêt; ne pas le laisser en plein soleil, comme le dit Winnie, il se met en sécurité.
Merci de vos avis. Je l'ai déjà testé 2 fois et effectivement il dégage de la chaleur sur longue période
Bonjour à tous et déjà une excellente journée !!!
Je m'adresse une nouvelle fois à vous qui êtes propriétaire de la FJR1300AS, donc à boîte robotisée.
Sur le comodo de gauche figure la commande "rétrogradage" automatique. Au-dessus de cette commande se trouve un petit bouchon noir plastic qui protège en fait un pas de vis pour y visser un éventuel support.
Malheureusement, le mien est parti définitivement en vacances et donc n'ai plus de quoi protéger ce pas de vis.
Question : diamètre du pas de vis ? Où pourrais-je retrouver un petit bouchon ? ou sinon quelle serait votre astuce ?
Pas pour vis M10x1,25
Eric t'es plus rapide que moi je viens de vérifier!
Pierre, le petit bouchon noir n'est pas fileté. si tu n'en trouves pas, le mieux est de mettre une vis bombée noire ou inox de 10x1.25
ptitdan- Très Passionné(e)
qui m apelle???(ptibouchon)
Je possède un support sw-motech pour teléphone et en revenant de vacances (500 kms) mon tel s’est éteint 2 fois pour cause de surchauffe.Température environ 28°.Un peu gênant quand on a besoin du gps
Francis18- 750 cm3
Avec un Smartphone "étanche" et un support "ouvert" tu n'as plus ce phénomène :
https://www.tigrasporteurope.com/fr/bike/210-kit-velo-coque-fitclic-2-pour-samsung-galaxy-s8-4895161702919.html
ptibouchon a écrit:qui m apelle???(ptibouchon)
Pas facile à trouver mais finalement, j'y suis parvenu :
Le pas de vis M10x1,25 n'est pas un standard courant dans les quincailleries ni même chez Clabots à Bruxelles, pourtant LA référence...
Par contre en "Googelisant" chez RAM, j'ai trouvé mon bonheur avec la boule de fixation et son pas de vis.
Référence : RAM-B-349U
tu as trouvé ton bonheur!
que vas tu installer sur cette boule RAM?
Un support RAM pour smartphone (video, gps...) :
https://www.youtube.com/watch?v=P6bbSDYMrps
RAM-HOL-UN7BU
RAM-HOL-UN7BU
Commande reçue. ...
La boule avec pas de vis 10×1,25 installée derrière commande de rétrogradage automatique du comodo de gauche avec petit bras RAM et support X-grip RAM.
Le support Ultimateaddons retiré mais toujours dispo...
Pour conclure... un tout grand merci pour vos avis
@Ptitdan : merci pour la mesure du pas de vis
J'ai exactement la même chose et vraiment top, utilisé cet été par forte chaleur le téléphone ne bronche pas et lorsqu'il pleut j'ai une housse étanche que j'ai acheté chez Décathlon
gregus77- 750 cm3
Exactement ce que j'ai aussi sur la K16.
Le X maintient super bien le smartphone.
» support smartphone perso
» Support smartphone
» Support smartphone Fjr 2012 AS
