Donne fourreau gauche 5VS (2003-2005)
Je donne un fourreau gauche complet mais avec une vis cassée dans le bas de la cartouche,
pour fjr 2003 a 2005 mais je pense que ça doit matché pour les 2001 et 2002.
Le reste est en bon état (ressort,plongeur,fourreau,bouchon...)
A venir chercher dans les Yvelines, ou sinon rdv proche banlieue Paris possible.
Plus d'infos en M.P.
kalou7867- 750 cm3
Re: Donne fourreau gauche 5VS (2003-2005)
Non elles ne montent pas sur les 2001/2002.
Le disques sont plus grands à partir de 2003 donc les fixations des étriers ne correspondent pas.
dibruno- Super Passionné(e)
oui c'est vrai, avec l'abs yam' a augmenté le diamètre des disques, m'en rappelai plus !
Du coup , ça doit être compatible avec une 2006.
kalou7867- 750 cm3
Non plus, pas la même référence...
GTSman a récupéré le bébé, on a fait connaissance !
kalou7867- 750 cm3
Hélas, au bas du périph @ 23h, pas facile de ... Mais ça reste un projet !!!
à toi !
à toi !
» Recherche un boite gants FJR 2003-2005
» Donne DVD +R
» Recherche Boîte à gant 2003 à 2005
» Recherche capteur ABS arriere 2003-2005
» Démontage boîte à gant FJR 2003-2005
» Donne DVD +R
