Nouveau Michelin PR4 - Page 16 Ras_na11
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
+83
jack28260
Danthy
Dike
The wall
canard
Phifi91
kalou7867
Didier-33
stephane25
Philippe40
Topalof55
alkatar
fredp83
grisou
jml
Makadamdu78
patrick65
kriscaric
sabastef28
chris84
jacques25150
OBELIX
VERGNAUD
Marcus2
Yacky
ghostrider666
Jub
Valiance
pat55
Forcegrise
savage5913
alain.coudes
michel13
yale33
filadonf
alfa.diver
franck 65
87 participants
Page 16 sur 20 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Nouveau Michelin PR4 - Page 16 Empty Re: Nouveau Michelin PR4
Message par Didier-33 Mar 24 Nov 2015 - 9:31
Pour moi aussi usure et déformation rapide de mon pneu avant avec une pression de 2.7 , depuis 5000 Kms je roule
avec 2.9 a l'avant et 3.2 a l’arrière et plus de problème ( pour la pression c'est sur recommandation du monteur des pneus )
Didier-33
Message par FJRey95 Mar 24 Nov 2015 - 9:34
Ce qui est net pour mon cas c est qu il aime pas le froid
A 2° sont merdique
ca ce présente comment vos déformation ?
Message par FJRey95 Jeu 26 Nov 2015 - 15:10
Philippe40 a écrit:Bonsoir,
Y a-t'il un FJR monté en Bridgestone T30 GT?
Il semblerait qu'il soit plus rigide sur le route et donc plus précis ?
je ziote le T30 evo
Message par Didier-33 Ven 27 Nov 2015 - 9:09
FJRey95 a écrit:Ce qui est net pour mon cas c est qu il aime pas le froid
A 2° sont merdique
Usure dissymétrique sur l'avant cote gauche , je pense du aux ronds points et sur l’arrière des
facettes ou usure en escalier
Didier-33
Message par FJRey95 Ven 27 Nov 2015 - 9:12
Ok et sensation par temperature basse ?
Message par Didier-33 Ven 27 Nov 2015 - 9:29
je roule toujours tranquille sur les premiers Kms et de plus je suis en agglomération donc difficile de te répondre , au
dernier weekend passe au pays basque fin octobre j'ai rien remarqué de particulier lors des départ du matin par contre a cette date les températures plus 8° que 2° Exclamation
l
Didier-33
Message par FJRey95 Ven 27 Nov 2015 - 9:32
Oui vers les 10° ca vas encore
Si michelin pouvais faire le PR5 facon cross climat
Message par gapiob Ven 27 Nov 2015 - 11:25
j'ai rien constaté de bizarre cette semaine...
Message par FJRey95 Ven 27 Nov 2015 - 11:30
Bizarre moi c est mode poid lourd
Message par serge35 Ven 27 Nov 2015 - 11:59
si ses mode poid lourd ses plus du a la déformation de ton pneu !!
Message par FJRey95 Ven 27 Nov 2015 - 12:02
Je pense plutot a gomme durci par le froid
Le soir ai pas ce desagrement
Message par Bacchus Sam 28 Nov 2015 - 7:10
Après il y a ça. Laughing
Nouveau Michelin PR4 - Page 16 416585tgkitcouvertureschauffantestp8123731084754729949f
Message par FJRey95 Sam 28 Nov 2015 - 8:05
J y ai pense ^^
Message par J-M Sam 28 Nov 2015 - 9:25
Mon pote qui a monté sur son BMW RT 1200, il en revient de ces Pirelli Angel GT, il a le sentiment qu'il s'use rapidement.
J'ai essayé le Pirelli Angel gt , effectivement l'avant est parti en 10 000 km, alors que l'arrière aurai pu durer encore 2 ou 3000 de plus La balade de 5000 bornes dans les Pyrénées que j'ai fais avec en été 2014 à surement aussi aidé cette usure plus rapide et en plus à l'avant c'était un normal depuis ils ont sorti un mode "A" pour moto lourde comme à l'arrière et je pense que ça doit régler ce pb d'usure plus rapide.
Par contre, quel bons pneu ! moto plus facile, super adhérence sur le sec et très bons sur le mouillé, une usure très constante et pas de ressenti négatif au fil du temps et en plus légèrement moins chers que les PR4 hors promo.
Je vais surement les réessayer quand mes PR4 seront morts. pouce2
Message par FJRey95 Lun 30 Nov 2015 - 17:30
De toute facon ai toujours trouve que passe mi usure les michelin est bcp plus long a chauffer
Message par stephane25 Jeu 3 Déc 2015 - 10:51
Testé les PR4 par -10°C ce matin...ça tient !
stephane25
stephane25
Message par FJRey95 Jeu 3 Déc 2015 - 10:52
Tu a bien de la chance
Ou ta moto dort plus ou moins au chaud
Message par stephane25 Jeu 3 Déc 2015 - 21:00
Elle a dormi cette nuit en garage fermé effectivement, mais a 5 ou 6 °C !
Bon, après, quand je dis ça tient, je ne fais pas non plus le fanfaron en courbe...
Surtout qu'a -10°C, une fonte de neige se transforme en belle plaque de verglas dans une sortie de virage sans visibilité evidemment....
Donc conduite plutôt cool.
Mais ce soir petit freinage d'urgence, ça a bien accroché, il faisait encore 0 ou 1°C
A+
stephane25
stephane25
Message par FJRey95 Jeu 3 Déc 2015 - 21:21
Bizarre moi a peine je la sort du jardin je sent direct que le pneu avant reagi mal
Message par stephane25 Jeu 3 Déc 2015 - 21:36
De mon coté c'est une GTS....
Mais pas senti de différence notable entre +15°C pour le plus chaud que j'ai eu depuis que j'ai mis les PR4 et aux environs de 0°C et moins....
Même en faisant 3 ou 4 gros freinages sur les premiers km ?
Technique de sioux qui permet de les mettre bien vite a température...
stephane25
stephane25
Message par FJRey95 Ven 4 Déc 2015 - 7:12
Bizarre tout ca
Message par ptibouchon Ven 4 Déc 2015 - 9:14
FJRey95 a écrit:Bizarre moi a peine je la sort du jardin je sent direct que le pneu avant reagi mal
oui mais tu es toujours dans la pelouse Fume pet Fume pet
Message par FJRey95 Ven 4 Déc 2015 - 10:24
Ha non beton
Message par stephane25 Ven 4 Déc 2015 - 10:31
Pas ton huile de fourche par hasard qui mériterait une tite vidange ?
Bon ok les viscosités sont tellement faibles que je pense pas que ça change bcp entre froid et chaud, mais sait-on jamais...
A+
stephane25
stephane25
Message par FJRey95 Ven 4 Déc 2015 - 10:48
L huile est neuve comme tout l interieur
Indice 15
Ressort ohlins 1000gr
