démontage carénage fjr de 2013 Ras_na11
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
démontage carénage fjr de 2013 Empty démontage carénage fjr de 2013
Message par alphonse mamoto Dim 18 Mai 2014 - 14:16
j'ai acheté un gps étanche, et je voudrais l'installer sur mon guidon.
Mais je ne sais pas ou me raccorder pour le branchement électrique.
J'ai demandé à mon cons. là ou je l'ai acheté, il me demande 90 euros pour l'installer.
J'ai trouvé que c'était un peu cher pour brancher 2 fils.
si quelqu'un pouvait me tuyauter pour démonter le carénage.
j'ai deux mètres de fil
démontage carénage fjr de 2013 P1110327
démontage carénage fjr de 2013 P1110328
démontage carénage fjr de 2013 P1110329
démontage carénage fjr de 2013 Empty Re: démontage carénage fjr de 2013
Message par serval91 Dim 18 Mai 2014 - 15:13
Recarde >> ICI <<  Wink
Le guide de la 2013.
Message par Marcus2 Dim 18 Mai 2014 - 17:34
Bonsoir Alphonse ma moto. Comme Serval te l'indique tu as la procédure de démontage du carénage. Le plus "chiant" est de démonter le cache noir au dessus des compteurs. Perso je suis allé chercher l'alimentation sur la prise 12V qui est dans le vide poche.
Marcus2
Message par Emile66 Dim 18 Mai 2014 - 19:04
Hello ce n'est pas un Topic mais je l'ai posé, donc pas très difficile. Fume pet
Clique LA
Si tu passes par La région parisienne pas de souci pour te donner un coup de main  pouce2 OK, il faut faire attention avec les attaches en plastique .
N'hésites pas à m'envoyer un MP si tu passes par Paris.
Message par Marcus2 Dim 18 Mai 2014 - 20:44
Marcus2 a écrit:Bonsoir Alphonse ma moto. Comme Serval te l'indique tu as la procédure de démontage du carénage. Le plus "chiant" est de démonter le cache noir au dessus des compteurs. Perso je suis allé chercher l'alimentation sur la prise 12V qui est dans le vide poche.
Je précise: branché en amont de la prise 12V qui se trouve dans le "vide poche". C'est un + après contact. Par contre , ça n'engage que moi, j'ai préféré "au domino" une soudure à l'étain et de la gaine rétractable.
Marcus2
Message par alphonse mamoto Dim 18 Mai 2014 - 22:01
je vous remercie, j'avais fouillé, mais pas assez.
ça a l'air quand même chaud à démonter pour atteindre les fils de la prise allume cigare .
Message par Marcus2 Dim 18 Mai 2014 - 22:34
Bonsoir Alphonse, ne t'angoisses pas ça se fait. Si j'y suis arrivé, pourquoi pas toi? Il faut être méthodique c'est tout! Laughing
Marcus2
Message par FJRey95 Lun 19 Mai 2014 - 8:09
le top du top c'est au relais de démarreur a coté de la batterie
suivre le fil rouge qui part de la batterie et ce brancher sur la meme vis et surtout pas celle d'a coté , car y'a du jus qu'au demarage
une cosse un fusible sur la ligne du gps au as ou
alim 12v en apres contact et aucun souci, bien plus simple que d'aller sur l'alim de la prise alume cigare
Message par alphonse mamoto Lun 19 Mai 2014 - 14:02
je vais tâcher un de ces soirs de la semaine à m’attaquer au carénage.
je ferais deux trois photos, si ça peut servir à d'autres
Message par alphonse mamoto Lun 19 Mai 2014 - 21:19
voila c'est fait. en cherchant dans mes documents j'ai trouvé un pdf qui s’appelle "guide dépose carrosserie entretien fjr 2013". je ne sais pas d'ou je tiens ça, peut-être d'un autre forum.
en tout cas, une fois tout remonté, il me reste une vis cruciforme argent et il me manque un rivet plastique.pas moyen de trouver ou j'ai fait l'erreur. pour rentrer un rivet à la place d'une vis c'est fort.
Message par J-M Mar 20 Mai 2014 - 0:25
T'as plus qu'une solution : tu re démontes, normalement au bout de 4 a5 fois tu te trompes plus !  MDR
Message par alphonse mamoto Mar 20 Mai 2014 - 13:50
après recherche sur le net, je me suis rendu compte que c'était sur ce forum que j'avais récupéré les infos et que c'était cerval91 qui les avait mise. encore merci cerval91
je n'ai pas mis le démontage des carénages cerval91 l'a très bien fait.
une photo du raccordement avec les fils de la prise allume cigare
j'ai dénudé une partie des fils et j'ai soudé les fils dessus
démontage carénage fjr de 2013 20140510
Message par Marcus2 Mar 20 Mai 2014 - 18:43
Bonjour. Nickel Alphonse Double V
Marcus2
