Premières impressions sur le Beep Beep
2 participants
Voilà les 1000Kms sont dépassés et le rodage terminé.
Un petit retour.
Coté confort la selle c'est faite, mon séant n'a plus mal.
Une chose un peu gênante mes pieds touchent les reposes pieds arrière.
Coté moteur le CP3 est très joueur, en mode A ça envoi fort, une fois que j'ai réussi à bien utiliser le shifter.
La majorité du temps je roule en mode Standard plus facile à gérer en ville.
Le frein moteur est plus présent que sur mon ancien Tigre.
Coté freinage ça freine, la fourche ne plonge pratiquement pas lors de freinage appuyé.
L'ABS n'est pas trop intrusif sur le frein AR.
Coté maniabilité c'est top, plus léger que le Tigre d'une vingtaine de kilos.
Coté protection la bulle standard ne protège pas, je vais la changer pour une un peu plus haute.
Un truc qui est apparu en mettant le TC, c'est un guidonage assez important à partir de 70 jusqu’à 80, comme sur la FJR.
Au final une moto polyvalente, elle me convient pour aller au boulot tous les jours, plus maniable, plus légère et un moteur plus joueur que mon ancien Tigre.
Un petit retour.
Re: Premières impressions sur le Beep Beep
Merci pour ton partage, il a vraiment l'air bien ton beep beep
» Premieres impressions sur la 2016
» FJR 2012 AS .. mes premières impressions
» Premières impressions de la Triumph Trophy SE
» Retour après 60000Kms couru par le Beep Beep
» Retour sur le Beep Beep après 5000Kms
