Amortisseur Ohlins
+37
Dicout92
Albator
christian dubois
gillox
stephane25
dede18
drakc
zeltron82
grandlapin
droopy
79inch3
Vako
41 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Amortisseur Ohlins
ours57 a écrit:Quoi deux mois ?
Jamais j vais tenir si longtemps
Quand j'ai eu la même chose, ça avait été 10 à 15 jours sans marcher plus de 5mn de suite de 2 a 4 fois par jour, et le reste du temps jambe en l'air sur une chaise. (J'ai dit jambe en l'air , pas partie de ...), j'ai pu reprendre la Bar au bout de 15 jours, et le boulot au bout de 5 semaines. ça a été dur a respecter, mais depuis plus de soucis !
Donc courage !
Merci Jean Marc mais ça va déjà bien mieux.
J arrive 48h après opération quand même à marcher dans la maison sans béquille.
Bon on va pas encore reprendre de suite l entraînement VTT on va commencer tout doucement par le vélo d appart.
Oui ça a du évoluer depuis mon opération (10 ans), mais respecte bien les recommandations et tu en verra le bénéfice plus tard.
Bon rétablissement. Et comme dit J-M respecte bien le recommandation, plus facile a dire qu'as faire, mais si tu force de trop au début tu risque d'avoir des laision plus trad... alors écoute bien les médecins.. à vouloir aller trop vite par impatience, ce que je comprend, on le regrette enormément plus tard.
Bonne convalessense.
dibruno- Super Passionné(e)
Ca sent le gars qui fait du rangement
Salut les potos.
Pour les différentes propositions (protections, dessous de béquille, papillon Ohlins) je traite par ordre de réception de demande.
Les demandes pour le papillon de réglage ci dessous:
Dicout92
J'en ai encore au moins 8 pièces pour ceux que cela intéresse.
Dicout92
FJRey95 a écrit:mdr non ca ira, c'est surtout qu'il me manque le collier pour la bonbonne
Suite à une recherche de collier pouvant correspondre pour un poto ayant le même problème.
REY s'il te manque le collier de fixation tu pourrais utiliser le collier ci dessous.
https://www.amazon.fr/Colliers-serrage-avec-insert-caoutchouc/dp/B01A5NVFN2/ref=sr_1_36?ie=UTF8&qid=1511359639&sr=8-36&keywords=collier+50mm
J'ai mesuré ,la bonbonne a un diamètre de 50mm.
Les trous du collier pour le serrage peut également te servir pour la fixation en utilisant par exemple une des vis de fixation de la platine repose pied gauche. Et comme je crois il y a deux vis il est même possible d'en mettre un deuxieme.
T'es au top Ours Merci pour ce lien de collier
Merci CEDRIC
Faut dire que j'ai le temps, depuis 5 semaines à la maison et encore au moins deux semaines.
@+ bises à la famille
Que le premier qui utilisera ce collier nous fasse des photos et nous dise si ça va bien.
Bon rétablissement Philippe
Merci Patrick
Alors c'est quand que tu viens dans le Nord Est ?
Collier sur la route pour arriver chez FJRey95...
Pour ma part jâi utilisé du bon Colson avec des embases qu'on trouve chez Brico truc (mais marque Colson aussi, sinon plastique de daube)
ça donne ça sur la GTS, je crois vous avoir deja montré les photos. Je pouvais pas mettre autre chose, pas la place.
stephane25- 1300 cm3
Livraisons prévues début décembre
Grâce aux termes de Ours57, sur ebay j'ai trouvé ceux ci :
https://www.ebay.fr/itm/252767362494
Le diamètre au niveau du collier fait 50,90, à choisir entre 48 et 51, j'ai tenté 51mm. J'en ai pris 5, si çà marche il y aura un peu de stock
Bon rétablissement
Bon rétablissement
Merci Ced
J'ai mis le lien des premiers que j'ai trouvé et qui me paraissaient bon pour cette utilisation.
Mais c'est vrai que l'on peut trouver moins cher comme les tiens.
Et à ce prix faut pas se priver d'en mettre deux.
Heureux de vous avoir donner des idées .
Stephane pour ce qui est des bandes plastique comme les tiennes faut voir comment ça tiens par grand froid comme par chez toi.
Le plastique n'est il pas cassant ?
S'ils sont de qualité, marque "colson" par exemple, comme mentionné par Stéphane, il n'y a pas de problème. C'est conçu pour fixer des câbles électriques qui restent en extérieur pendant des années. Mais j'insiste bien sur l'aspect qualité, car je bosse dans ce secteur et on trouve aussi de la daube ......bien sur beaucoup moins cher .....
DICOUT92 ton colis va cette après midi à la poste si la postière veut bien allé travailler
Donc arrivé normalement samedi matin au plus tard lundi
ours57 a écrit:DICOUT92 ton colis va cette après midi à la poste si la postière veut bien allé travailler
Arrivé ce jour !
Bel emballage, merci à Madame Ours57 pour l'envoi
Dicout92- 750 cm3
@Ours57 et Winnie, tout est résumé par Winnie rien besoin d'ajouter !
Du Colson et rien d'autre. C'est fait pour, c'est éprouvé pour tenir aux UV, au froid, ce qui n'est pas le cas des autres brico-trucs.
Il a passé un hiver avec utilisation sur neige, sel et compagnie, rien a bougé. Suis pas du tout inquiet...
» VDS: Ohlins sur LBC
» LBC Ohlins 300€
» Ohlins réglage
» Amortisseur arrière
» Amortisseurs Ohlins avant et arrière
» LBC Ohlins 300€
» Ohlins réglage
Page 7 sur 8
