Amortisseur Ohlins
+37
Dicout92
Albator
christian dubois
gillox
stephane25
dede18
drakc
zeltron82
grandlapin
droopy
79inch3
Vako
41 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Amortisseur Ohlins
seul différence sur les apres 2013 yam a renforcé un peu le mécanisme pour les rendre plus fiable c'est tout
donc un pour 2012 ce monte sur nos 2013
FJRey95 a écrit:seul différence sur les apres 2013 yam a renforcé un peu le mécanisme pour les rendre plus fiable c'est tout
2013: 2 ressort de tarages différents empilés...pas sûr que les anciennes soit équipées de la sorte, d'après ce que j'ai pu voir
pas sûr non plus que le bras et/ou le basculeur n'ai pas été modifié.
je remonte ce post
je vais commander le ohlins de base
http://www.mecadata.com/amortisseur-ohlins-yamaha-fjr-1300-abs/323901002-amortisseur-ohlins-s46dr1-ya-053-yamaha-fjr-1300-abs-2006-2013.html
tu te lasse déjà de ton EMC?
y'a trop de truc qui cloche
et envie de tester réputation ohlins
et je confirme ce qui est ecris plus haut concernant la vis du bas, m’ont sortie la même excuse de roulement hs
j'en avais même parlé (défaut soit disant connu)
ok
lui avec la bonbonne déportée les réglages d'amortissement?
bien si tu ne change pas souvent de conditions charges: le réglage de précontrainte se fait sur le corps de l'amorto...pas pratique sur la FJR.
sur le modèle "S461C1S"tu as en plus une molette déportée pour la précontrainte. Et il te détends porte feuille de 200€ de + mais indispensable pour le réglage solo/duo/bagages
fabrice60 suis perso 99% en duo
le modèle de base ne proposant pas de réglage de compression je me rabat sur modèle du dessus forcement plus cher d’où changement de reference
dommage qu'on n'ai pas d’autre choix
pré réglé 80et 60 kg et comme je roule pratiquement toujours en duo donc pas de nécessité de changé les réglages
tes un beau bébé Reynald a se que je vois !!
un vrai bébé cadum
s'il ya des intéressés !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/871521349.htm?ca=6_s
Opération Öhlins terminée, premier roulage cet aprèm'
très concluant, parcours sélectif pour comparaison avec le
standard, bon ben y'a pas photos, juste un autre monde
p'tite précision pour l'instant, je suis en mode "découverte" avec le réglage de base
préconisé.
préconisé.
FJY1852- 1300 cm3
mon noël est arrivée
ca plus depuis vendredi dernier un new PR4 ca vas etre top
Oui
2016 ce sera des t30 evo car il vont arriver en version GT
Et serais plus raide que michelin
» VDS: Ohlins sur LBC
» LBC Ohlins 300€
» Ohlins réglage
» Amortisseur arrière
» Amortisseurs Ohlins avant et arrière
» LBC Ohlins 300€
» Ohlins réglage
Page 2 sur 8
