Utilité rehausse guidon
+36
maniac
Moto-Pyrénées
grisou
savage5913
lebedo
michel13
yale33
alfa.diver
spilo
Forcegrise
Gauthmel
droopy
bertrand78990
oroc66
salisien corse
Fredgaz
Ynos22
40 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Utilité rehausse guidon
tiens tu as celui ci!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/847451005.htm?ca=6_s
serge35 a écrit:tiens tu as celui ci!!
les prix sont elevés, en hollande,75€ neuf frais de cochon non compris pour modèles a partir de 2006
et 45€ pour modèles de 2001/2005
des que j ai retrouvé le lien je vous le met
faut négocier j'ai eu le miens pour 80€ !!! le même
ah oui, faut retrouver le lien !!!!!
au moins cher j'ai trouvé ça
http://www.ebay.com/itm/2006-Current-Yamaha-FJR-1300-FJR1300-1-Handlebar-Risers-/181753775139#vi-ilComp
maniac- 750 cm3
http://www.kapaza.be/fr/moto-pieces-et-accessoires-autre/stuurverhogers-yamaha-fjr-1300-vanaf-2006-98904957.htmptibouchon a écrit:serge35 a écrit:tiens tu as celui ci!!
Commandé sur ebay pour ma 2003.
1 semaine après reçu et installé...100 kms d essai...nickel ! !!
80 eur port compris
https://2img.net/r/hpimg15/pics/13790720130522105212redimensionner.jpg
80 eur port compris
malouin- 125 cm3
malouin a écrit:Commandé sur ebay pour ma 2003.
80 eur port compris
Moi aussi j'ai ceux la nickel pour le dos et pas enfin moins cher.
Attention !!!..vu sur le bon coin à 115 eur...donc moins cher sur ebay!!!
malouin- 125 cm3
lut
ceux ayant posé le mv avez vous remarquez l'apparition d'une sensation légèrement différente sur l'angle du fait d’être décalé par rapport a l'axe de fourche ?
Bah, y'a pas que sur l'angle ... Je trouve le balancement plus facile, et en fait une meilleure sensation (enfin, plus agréable pour moi). Rien de négatif pour la tenue de route.
Thorgal- 1300 cm3
Aie effectivement Reynald... Tu vas regarder chez la concurence.
Ce n'est peut-être pas la largeur qui est défaut, mais le cintrage...
Essaie un gros trail/routier genre mt09 tracer, bmw XR, ducati Multistrada (je te parle de trucs avec un moteur hein...)
Tu nous diras
Tu nous diras
tu as des problème de sensations avec ton FJR Rey?
yep, j'avais bien cru comprendre a travers plusieurs autres poste
j'avais pas cette sensation de merde avec les autreslinstit a écrit:Aie effectivement Reynald... Tu va regarder chez la concurence.
Tu nous diras
donc soit rehausse guidon ne me conviens pas
ou nouveau ressort arriere vu que plus dur la hauteur de chassis a besoin d'etre revu
ou je sais pas quoi d'autre
cela prend combien de temps à monter?
vu que j'ai deux bras gauches .....
un tuto traîne sur le forum?
maniac- 750 cm3
je viens d'installer le mien, pas de problème particulier. tu coupe les supports de maintiens de câbles avec une grosse pince coupante ou un petit coupe boulon tu retire l'ecrou central du té de fourche clé de 36 (6 pan et pour pas abîmé l’écrou du met du sopalin ou sac plastique entre l'écrou et la douille). tu démonte ton guidon sans rien débranché de celui ci,et du dévisse les 2 btr de chaque coté du té de fourche pas besoin de les retirer juste pour débridé des tubes de fourches tu sors le té de fourche pour retirer la platine noir qui ne sert plus tu installe celle que tu doit avoir avec ton rehausseur et tu replace tout en libérant un peut les colliers qui maintiennent les câbles. regarde sur le lien c'est bien expliqué.
https://www.fjr-passion-gt.com/t8503-rehausse-de-guidon-origine-yamaha-apres-2006#175093
et la sur le lien si tu te dépêche tu peu faire une affaire le prix est top.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1784574890.htm/
moi je trouve la moto plus réactive,et j'ai une position plus droite plus agréable pour moi mais chacun son style.
jean-pierre- 1300 cm3
» réhausse de guidon.
» rehausse guidon GTS
» Rehausse guidon FJR
» REHAUSSE GUIDON
» Rehausse guidon GTS 1000
» REHAUSSE GUIDON
Page 6 sur 7
