Nouveau Michelin PR4 - Page 3 Ras_na11
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
+83
jack28260
Danthy
Dike
The wall
canard
Phifi91
kalou7867
Didier-33
stephane25
Philippe40
Topalof55
alkatar
fredp83
grisou
jml
Makadamdu78
patrick65
kriscaric
sabastef28
chris84
jacques25150
OBELIX
VERGNAUD
Marcus2
Yacky
ghostrider666
Jub
Valiance
pat55
Forcegrise
savage5913
alain.coudes
michel13
yale33
filadonf
alfa.diver
franck 65
87 participants
Page 3 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
Nouveau Michelin PR4 - Page 3 Empty Re: Nouveau Michelin PR4
Message par franck 65 Sam 11 Jan 2014 - 16:39
la gomme est la même pour le gt que le normale
c'est la structure a l'intérieure du pneu qui est renforcés
le nombres de filasses est supérieure dans le gt
ceux qui évite les déformations, surtout quand on roule chargés
et leurs permets de faire un peut plus de bornes
franck 65
franck 65
Message par fabrice60 Sam 11 Jan 2014 - 18:09
pour info tarif Cardy: PR4GT av 132,10 ar 184,60
prix club! ça commence à faire quand même...
Comme vous m'avez tous découragé de monter des Metzeler, et que je trouve que les Bridgestone sont un peu juste en longévité (mais j'ai apprécié leur comportement, jusque là)... les PR4 seront ma prochaine monte.
Message par Marca Sam 11 Jan 2014 - 18:41
Dafy Bordeaux m'a annoncé aujourd'hui le PR4GT en 180/55/17 à 145 euros. Il n'est pas encore disponible mais devrait l'être incessamment sous peu...la semaine prochaine, j'aurai des nouvelles m'ont ils dit.....
Poireau toujours connecté
Message par serval91 Jeu 16 Jan 2014 - 11:09
Une vidéo qui explique le structure 2AT utilisé sur le PR 4 GT.
Message par alfa.diver Jeu 16 Jan 2014 - 15:53
Je récupère demain (vendredi) ma FJR...avec PR4 monté (devant pour l'instant).... Je donnerai un feeback
alfa.diver
alfa.diver
Message par yale33 Jeu 16 Jan 2014 - 16:11
a oui cool  pouce
yale33
yale33
Message par Ced31 Jeu 16 Jan 2014 - 16:24
Si la structure est différente des autres pneus, peut on mixer avant et arrière?
Message par serval91 Jeu 16 Jan 2014 - 17:37
Personnellement j'évite de mixer AV / AR sur un train de pneus.
Message par gapiob Jeu 16 Jan 2014 - 17:42
Les deux camps s'affronte, j'arrive plus a le retrouvé, mais sur le Le Repaire des Motards ils avaient fait toute une étude des pour et des contre de ce genre de pratique. Perso j'évite, en général je change le train complet.
Message par PapydJo Jeu 16 Jan 2014 - 17:57
idem , même pneus,même accroche et même défaut OK
je l'ai fait une foi il n'y auras pas de 2mme  Evil or Very Mad
Message par petsnaz Jeu 16 Jan 2014 - 18:30
Idem pour moi, quand je change c'est pour le train complet Wink
j'ai hâte de les tester ... mais je vais attendre encore la venu du printemps  Very Happy
Message par alfa.diver Sam 18 Jan 2014 - 1:25
filadonf a écrit:Merci Olivier pour tes infos. De toutes façons j 'avais décidé de changer de monte après les Z8, mais j 'hésitais avec les BT023 dont l'avant me donne toute satisfaction sur mon vénérable FJ 1200; donc ce sera PR4 !
Ceci étant avec les Z8 au début, les guidonnages étaient très discrets,  combien de bornes ont tes PR3 ?
J'ai changé mon PR3 Avant aujourd'hui (13'000 km) pour un PR4, avec lequel je n'ai fait que les 25 km depuis chez mon cons jusqu'à chez moi, en toute prudence. Je peux juste dire pour le moment que la mise sur l'angle semble un tout petit peu plus facile qu'avec le PR3 (pneus neuf...peut-être).
Le PR3 arrière à 8'800 km...et je pense pouvoir faire largement 2'000 km avec. Mon cons m'a naturellement fortement déconseillé de garder ce "montage" (PR4 avant et PR3 arrière) car la structure des pneus n'est pas la même...
Néanmoins, sur mes 25 km de retour...je n'ai pas senti d'effets parasites... Je confirmerai tout cela après des essais "en vrai", puis si tout va bien, je finirais ce PR3 et monterai le PR4 arrière d'ici mars-avril.
Pour info : J'ai fait monté par mon cons une valve coudée à l'avant....résultat : il est venu rechercher la moto ce soir, avec son camion, car la valve s'est à moitié arrachée tordue...trop longue (coude), elle frottait contre l'étrier de frein avant....
alfa.diver
alfa.diver
Message par phil64 Sam 18 Jan 2014 - 8:43
BIZARRE BIZARRE!!! il n'a pas vue au remontage que la valve touchée ???
Message par serval91 Sam 18 Jan 2014 - 9:26
De mémoire il y a un membre du forum qui a eu des mésaventures avec les valves coudées.  scratch
Message par petsnaz Sam 18 Jan 2014 - 9:27
 Shocked affraid  ... très étonnant !!! j'ai moi même une valve coudé et il y a une très très grande marge avant qu'elle ne touche quoi que se soit !!
je serai presque tenté de dire que cela est impossible .. ou alors il t'a monté une valve de camion dessus  scratch Suspect
Message par FJRey95 Sam 18 Jan 2014 - 10:09
clair la mienne aussi risque pas de toucher quoi que ce soit
si on regarde bien le pneu avant n'est qu'une évolution du pr3 devrais pas y avoir de souci
Message par alfa.diver Sam 18 Jan 2014 - 11:20
FJRey95 a écrit:clair la mienne aussi risque pas de toucher quoi que ce soit
Je tente la publication d'une ou deux photos...
Nouveau Michelin PR4 - Page 3 Img_3910
Nouveau Michelin PR4 - Page 3 Img_3911
alfa.diver
alfa.diver
Message par FJRey95 Sam 18 Jan 2014 - 12:08
Cette valve là faut surtout pas l utiliser c de la merde
sa base est en caoutchouc et donc travail en roulant faut de la 100% alu
Message par alfa.diver Sam 18 Jan 2014 - 12:32
FJRey95 a écrit:Cette valve là faut surtout pas l utiliser c de la merde
Ca base est en caoutchouc et donc travail en roulant faut de la 100% alu
C'est ce qu'ils vont monter...une valve en alu....mais pas de moto jusqu'à mercredi prochain...snif...
alfa.diver
alfa.diver
Message par petsnaz Sam 18 Jan 2014 - 13:01
c'est bien ce que je disais  Very Happy  .. il t'a monter une valve de camion  Razz lol!
Message par yale33 Sam 18 Jan 2014 - 14:11
pas tres pro tout ça  Evil or Very Mad
yale33
yale33
Message par Emile66 Sam 18 Jan 2014 - 19:38
Moi qui pensais en changer au prochain changement de pneus  non
Message par FJRey95 Sam 18 Jan 2014 - 19:47
Message par petsnaz Sam 18 Jan 2014 - 20:18
patrice a écrit:Lors du montage des valves, pense à les tourner vers la droite.
oui et non  Smile tout dépend comment est garé la bécane dans le garage ... et vu que chez bibi elle frôle le mur coté droit il est plus facile pour moi de faire l'entretien et notamment la pression des pneus .. du coup elle sont monté a gauche  Razz  .. a la grande surprise d'ailleurs de bon nombre  lol!
pour le reste je suis tout a fait d'accord .. plus facile et moins d'arrachage de doigts au passage  pouce
Message par fabrice60 Jeu 6 Fév 2014 - 20:17
PR4 Gt montés...j'attends des conditions météo "normales" pour tester, et communiquer mes impressions...@ suivre...
