Utilisation du mini-compresseur Airman Ras_na11
-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
+11
Walter 76
Emmanuel
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Utilisation du mini-compresseur Airman Empty Utilisation du mini-compresseur Airman
Message par maverick1150 Mar 31 Mar 2020 - 12:39
J'ai acheté un mini-compresseur Airman que j'espérais ne jamais utiliser.
Suite au confinement, la moto reste au garage depuis quelques temps. Afin d'éviter tout souci de pression des pneus, je souhaite utiliser mon mini-compresseur. Je l'avoue...je ne l'ai jamais utilisé préférant aller chez mon concessionnaire pour faire la pression.
Ainsi, pourriez-vous me dire comment faire pour l'utiliser.... Je ne risque pas de faire sauter un fusible Embarassed
Merci de votre compréhension et de votre aide
Wink
Utilisation du mini-compresseur Airman Empty Re: Utilisation du mini-compresseur Airman
Message par GTSMAN Mar 31 Mar 2020 - 14:33
scratch Difficile de te répondre car tu ne nous donnes pas beaucoup d'infos...
Suspect Désolé, je ne connais pas ce compresseur "Airman"...
Quelle est sa consommation ?
Où veux-tu le brancher ?
La prise accessoire de la FJR est (de mémoire) protégée par un fusible de 5 A.
Généralement, ces petits compresseurs ne tirent pas plus de 5 A, SAUF au moment du démarrage Embarassed Ton fusible risque de griller à la mise sous tension ; tu peux toujours essayer : tu ne risques rien d'autre ... Qu'un fusible ! Razz
Si tu as un raccord de chargeur Optimate (comme beaucoup d'entre nous), le fusible est un 10 A, et là, c'est OK pouce2
Message par maverick1150 Mar 31 Mar 2020 - 16:24
Message par nounours92 Mar 31 Mar 2020 - 16:43
J'ai le même mais jamais utilisé, donc je ne pourrais pas te répondre.
Message par ptitdan Mar 31 Mar 2020 - 16:47
J'en ai un sous la selle, acheté chez Louis DE ! ça n'a encore jamais servi mais sait on jamais!
Je confirme qu'il faut au moins 10A, sinon tu vas griller ton fusible de 5A
Dans le vide poche, j'ai installé une 2ème prise ( sous la 1ère ) et j'ai tiré 1 fils jusqu'à la batterie .
l'installation est protégée par un fusible 10A
Je n'ai pas pensé à l'époque à l'alim du chargeur ... c'eut été beaucoup plus simple en effet  pouce
Utilisation du mini-compresseur Airman Img_3615
Utilisation du mini-compresseur Airman Img_3614
Utilisation du mini-compresseur Airman Img_3616
Message par GTSMAN Mar 31 Mar 2020 - 17:49
Dans les caractéristiques de l'Airman, ils donnent entre 5 et 10 A.
non Ton fusible ne va pas tenir... No
Message par ptitdan Mar 31 Mar 2020 - 18:17
je l'ai essayé sur la moto ... avec 10A aucun problème Wink
Message par serval91 Mar 31 Mar 2020 - 18:29
Sinon pour éviter de griller le fusible vous avez
CA:
G rien fait
Message par Emmanuel Mar 31 Mar 2020 - 20:10
Bonsoir les gars, je viens de vous lire ! J'ai un mini compresseur en cas de crevaison pour me dépanner.
ça met arrivé une fois et je me suis pas occupé du fusible, bon j'avais un 900 TDM avec une prise allume cigare, j'ai branché le truc et ok.
L'idée de reprendre le câble du chargeur optimate branché sur la batterie me parait du bonne idée ! Faut il encore avoir la prise comme celle qui va de l'appareil vers celui de la batterie !
Emmanuel
Emmanuel
Message par maverick1150 Mar 31 Mar 2020 - 23:00
Quel est l'amperage du fusible de la prise allume-cigare de la FJR ?
Message par ptitdan Mar 31 Mar 2020 - 23:10
Emmanuel a écrit: Faut il encore avoir la prise comme celle qui va de l'appareil vers celui de la batterie !
J'ai un chargeur CTEK, idem l'optimate
Comme moi, tu trouveras tous les cordons et adaptateurs dont on peut avoir besoin ici
Message par ptitdan Mar 31 Mar 2020 - 23:11
Pierre, c'est 5A Wink
Message par Walter 76 Mar 31 Mar 2020 - 23:52
maverick1150 a écrit:Quel est l'amperage du fusible de la prise allume-cigare de la FJR ?
Tu n'as pas une voiture à disposition pour brancher le gonfleur sur la prise 12V de celle-ci et faire la pression des pneus de ta moto?
C'est ce que je faisais avant, maintenant j'ai un gonfleur sur batterie (certes un peu plus cher).
Utilisation du mini-compresseur Airman R18I-0R18I-0--App_1_HiRes
Walter 76
Walter 76
Message par ptitdan Mer 1 Avr 2020 - 0:38
Son gonfleur se glisse sous la selle et doit pouvoir le dépanner sur la route, alors il faut bien qu'il le branche quelque part Rolling Eyes
Message par maverick1150 Mer 1 Avr 2020 - 8:09
Merci à vous pour vos divers avis !
J'irai tester ce compresseur chez mon concessionnaire une fois le confinement terminé. Si souci, il y remédiera.
Message par FJY1852 Mer 1 Avr 2020 - 10:28
+1 bonjour, je promène également depuis pas mal d'années un "Air Matic" avec le raccord pour utiliser la prise du chargeur Optimate. Pas eu l'occasion de l'utiliser en situation réel, donc frustré, je me suis mis en situation (à la maison Wink ) pneu arrière à 0 bar, raccordement de l'outil, et là scratch un p'tit doute.... solutionné avec la mise en route du moteur de la FJR. une pensée pour les propriétaires d' A S. mise en route du compresseur, environ 3 mn pour passer de 0 à 2,9 bars, essais concluant.
par précaution, chaque année je remplace le kit mèches et solution vulcanisante. Smile
Message par Winnie Mer 1 Avr 2020 - 11:15
J'ai le même compresseur sous ma selle. Ne pas le brancher sur la prise 12V du vide poche de la FJR, le fusible va griller instantanément. Je le sais, j'ai essayé Laughing . J'ai installé un connecteur sur le mien, qui me permet de le raccorder sur la prise destinée à l'optimate, qui est branchée en direct sur la batterie avec un fusible 10A Wink
Message par Walter 76 Mer 1 Avr 2020 - 14:20
ptitdan a écrit:Son gonfleur se glisse sous la selle et doit pouvoir le dépanner sur la route, alors il faut bien qu'il le branche quelque part Rolling Eyes
Il n'a jamais parlé de le glisser sous la selle mais de pouvoir maintenir la pression de ses pneus moto pendant le confinement.  Wink
"J'ai acheté un mini-compresseur Airman que j'espérais ne jamais utiliser.
Suite au confinement, la moto reste au garage depuis quelques temps. Afin d'éviter tout souci de pression des pneus, je souhaite utiliser mon mini-compresseur. Je l'avoue...je ne l'ai jamais utilisé préférant aller chez mon concessionnaire pour faire la pression."
Walter 76
Walter 76
Message par maverick1150 Mer 1 Avr 2020 - 14:44
Si je comprends bien mon mi-gonfleur acheté chez Louis.de ne me sert à rien. Il fera sauter le fusible de la prise 12 V.
Message par ptitdan Mer 1 Avr 2020 - 16:22
Pierre n'en n'a pas parlé expressément .... mais à quoi peut bien servir celui là alors Wink
maverick1150 a écrit:Si je comprends bien mon mi-gonfleur acheté chez Louis.de ne me sert à rien. Il fera sauter le fusible de la prise 12 V.
effectivement! le fusible est un 5A! immanquablement, il va griller au démarrage ( j'en ai fait l'essai)!
C'est pour ça que nous te proposons d'installer une prise supplémentaire équipé en 10A ou de passer par l'ultimate, si tu en possèdes un Wink
Pour Patrick, la solution optimate c'est top mais on va se retrouver sans protection scratch scratch
Peut être en installant un porte fusible sur ce genre de cordon Idea
Message par FJY1852 Mer 1 Avr 2020 - 16:37
Si, il y à un fusible 10A sur le cordon raccord rapide, celui qui est à installer à demeure sur la moto. Smile
Message par ptitdan Mer 1 Avr 2020 - 16:44
ah ok! il n'y en a pas sur le CTEK Wink
Message par maverick1150 Mer 1 Avr 2020 - 21:06
Voulant avoir le cœur net, j'ai passé ma journée sur le net à la recherche de mon info
La prise 12V du vide-poche de la FJR1300AS dernière génération fait partie d'un circuit protégé par un fusible de 15A.
Mon concessionnaire m'a appelé pour me confirmer l'info. Il n'y a aucun fusible de 5A. Je recevrai un courriel à ce sujet que je joindrai dans un prochain message.
Il me demande simplement de faire tourner le moteur pour sauvegarder la batterie avant d'actionner le mini-compresseur
Airman.
De toute manière, j'irai en concession après le confinement.
Wink
Message par DANY 69 Mer 1 Avr 2020 - 21:55
Regarde sur le manuel du propriétaire page 3.49 qui te signale que le fusible de la prise accessoire CC est de 3A donc ne pas dépasser 30W (2.5A).
La protection n'est pas de 15A. scratch scratch
info prise sur mon manuel, modèle 2017.
Message par maverick1150 Jeu 2 Avr 2020 - 9:23
Tu as parfaitement raison Dany69.
Oups...oups... mea culpa. Le fusible est trop faible pour ma FJR1300 dernière génération. Vous avez raison.
La solution est de se brancher sur une prise chargeur batterie reliée directement sur la batterie.
Mon concessionnaire s'est trompé et s'en est excusé. Je lui en veux un peu car il connait ma moto rouleau patisserie
Bon j'abandonne mon Airman et j'opterai pour un vrai compresseur alimenté sur secteur.
Si quelqu'un le veut, pas de souci pour 15 euros.
Wink
J'ai installé la connexion du chargeur de batterie Yamaha. Tout ok.
Maintenant comment faire pour connecter mon Airman à cette prise ? Mon Airman a une fiche allume-cigare et ma prise chargeur est plus petite, style CTEK?
