klaxon sur fjr 2013 Ras_na11
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
klaxon sur fjr 2013
+38
mikyvienne
Yvonnick056
spectrum77
JLPO66
Sambot78
jml
borsalino
nannou
Makadamdu78
VERGNAUD
grandlapin
42 participants
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
klaxon sur fjr 2013 Empty klaxon sur fjr 2013
Message par grandlapin Ven 14 Juin 2013 - 18:28
pour les possesseurs de modèles 2013 vous avez du remarquer que yamaha a fait l économie
d un klaxon  avant il y en avait deux il n y en a plus q un...avant on entendait pas grand
chose maintenant avec les bruits de circulation on entend plus rien et t il possible d en
rajouter un deuxieme ou de remplacer l origine par un plus puissant?
grandlapin
grandlapin
klaxon sur fjr 2013 Empty Re: klaxon sur fjr 2013
Message par patrick64 Ven 14 Juin 2013 - 19:22
surement il doit fonctionner en 12v
 que disent nos pros de la mécanique Very Happy
Message par FJRey95 Dim 16 Juin 2013 - 18:25
tu vas en casse et tu en prend un de voiture avec deux contacts et zou
Message par nounours92 Mer 19 Juin 2013 - 10:58
Même avec 2 le bruit n'est pas top . par contre j'ai déjà entendu un BM K1100 lt waouhh ça klaxonnait bien.
Message par FJRey95 Mer 19 Juin 2013 - 13:22
2 trompes et compresseur planqué !!
Message par patrick64 Mer 19 Juin 2013 - 18:55
sur ebay il y en a des supers
Message par grandlapin Jeu 4 Juil 2013 - 18:23
klaxon sur fjr 2013 P1050115
grandlapin
grandlapin
Message par FJRey95 Jeu 4 Juil 2013 - 19:01
nickel, detail la pose surtout cablage
et si tu peut une tite video pour entendre ce que cela donne merci
Message par patrick64 Jeu 4 Juil 2013 - 19:20
moi les miens ne marchent pas ou alors je suis très manche en elec
la masse sur l'écrou central et le + sur la cose et pas de son
Message par FJRey95 Jeu 4 Juil 2013 - 19:23
normal c'est a l'envers sur la fjr c'est le plus qui est permanent et on y apporte une masse
Message par patrick64 Jeu 4 Juil 2013 - 19:37
je vais vous faire une photo des klaxons et du branchement préconisé sur la boite en essayant directement sur la batterie cela ne marche pas
Message par FJRey95 Jeu 4 Juil 2013 - 19:38
ha là c'est autre chose
c'est du toy toy ?
Message par patrick64 Jeu 4 Juil 2013 - 20:09
les photos
klaxon sur fjr 2013 Branch10
les klaxons grave et aigus
klaxon sur fjr 2013 Klaxon10
Message par FJRey95 Jeu 4 Juil 2013 - 20:12
tu a je suppose essayé un seul direct sur batterie
Message par patrick64 Jeu 4 Juil 2013 - 20:14
yes
Message par J-M Jeu 4 Juil 2013 - 21:17
C'est quoi comme marque tes Klaxons ?
Trouvés sur E-bay ?
Message par patrick64 Jeu 4 Juil 2013 - 21:59
oui sur ebay
Message par FJRey95 Ven 5 Juil 2013 - 6:04
et meme en direct batterie pas de son ?
Message par linstit Ven 5 Juil 2013 - 6:55
y a pas une vis à desserrer ? Cool
Message par patrick64 Ven 5 Juil 2013 - 10:41
non pas de son
Message par FJRey95 Ven 5 Juil 2013 - 13:44
c'est qu'il sont hs
si en direct batterie rien ne ce passe > poubelle
Message par grandlapin Ven 5 Juil 2013 - 17:04
les vis centrales ne sont pas des masses elles servent pour mettre un patte de fixation
le + et - sont les deux cosses sur les klaxons il n y a pas de polarité ça marche dans les deux sens
c est ton bouton poussoir qui fait masse.
grandlapin
grandlapin
Message par grandlapin Ven 5 Juil 2013 - 17:06
grandlapin
grandlapin
Message par grandlapin Ven 5 Juil 2013 - 17:21
grandlapin
grandlapin
Message par grandlapin Ven 5 Juil 2013 - 17:27
grandlapin
grandlapin
