klaxon sur fjr 2013 - Page 3 Ras_na11
-55%
49.99 € 109.99 €
klaxon sur fjr 2013
+38
mikyvienne
Yvonnick056
spectrum77
JLPO66
Sambot78
jml
borsalino
nannou
Makadamdu78
VERGNAUD
grandlapin
42 participants
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
klaxon sur fjr 2013 - Page 3 Empty Re: klaxon sur fjr 2013
Message par VERGNAUD Sam 3 Jan 2015 - 8:11
Bonjour Bernard,tu aurais une photo de ton montage ?
VERGNAUD
VERGNAUD
Message par FJRey95 Sam 3 Jan 2015 - 8:57
Idem
Car 3 fil et je pige pas trop
Sauf erreur la mise en route serais par arrivee d une masse, avec + permanent
Ou alors ce kit aurais besoin d un + a lui tout seul servant de relais
Message par tofdrr76 Sam 3 Jan 2015 - 10:22
sinon tu "bricole" çà et on va te percevoir même par temps brumeux et la nuit ....
klaxon sur fjr 2013 - Page 3 1420276827-klaxon
Message par Makadamdu78 Sam 3 Jan 2015 - 16:09
Salut Bernard,
Il marche bien ton klaxon multi-tons?
Parce que pour 12€, c'est donné!!
Makadamdu78
Makadamdu78
https://www.youtube.com/user/Makadamdu78
Message par nannou Sam 3 Jan 2015 - 18:47
bonsoir
il va marché j'installe un IRE sur ma 2005
des nouvelles bientôt
montage assez simple
un +
une masse
un bouton de stop (bouton d'arrêt) au guidon
des photos prochainement
nannou
nannou
Message par Makadamdu78 Sam 3 Jan 2015 - 19:35
Cool.
Merci bien.
Makadamdu78
Makadamdu78
Message par nannou Dim 11 Jan 2015 - 14:11
bonjour
des nouvelles
j'ai monté un klaxon sur la gauche, pas de problème
le système de sons sur le coté droit , pas de problème
par contre pour monter le klaxon droit !!!
voir photo
nannou
nannou
Message par nannou Dim 11 Jan 2015 - 14:18
klaxon sur fjr 2013 - Page 3 Sam_0116klaxon sur fjr 2013 - Page 3 Sam_0118klaxon sur fjr 2013 - Page 3 Sam_0119klaxon sur fjr 2013 - Page 3 Sam_0120klaxon sur fjr 2013 - Page 3 Sam_0117
nannou
nannou
Message par Makadamdu78 Dim 11 Jan 2015 - 15:19
Ah mince, à droite, pas trop de place.
Bon montage.
Makadamdu78
Makadamdu78
Message par VERGNAUD Dim 11 Jan 2015 - 18:35
Merci pour les photos Bernard, en effet pas beaucoup de place a droite. Je vais me pencher sur le problème dés que possible .
Je ne peux pas trop bricoler en ce moment ni meme rouler.
Dis donc Nicolas, on dirai mon ancienne FJR 2005 ,j'avais le meme coloris.
VERGNAUD
VERGNAUD
Message par Makadamdu78 Dim 11 Jan 2015 - 19:30
Et tu l'as vendu quand ta FJR gris bleue Christian?
Mon Père l'a depuis 2007.
Makadamdu78
Makadamdu78
Message par nanard47 Dim 11 Jan 2015 - 19:32
:yes:bien ton montage !
Message par borsalino Dim 11 Jan 2015 - 19:56
Sur la mienne j'ai monté a la place de ceux d'origine les 2 klaxon de 407 et ça klaxon fort
borsalino
borsalino
Message par thierrymarina Dim 11 Jan 2015 - 19:59
+1 tres bien le montage pouce2
Message par VERGNAUD Dim 11 Jan 2015 - 20:29
Makadamdu78 a écrit:Et tu l'as vendu quand ta FJR gris bleue Christian?
Je l'ai fait reprendre par le magasin Patrick Pons en mars 2014 donc ce n'est pas mon ancienne.
VERGNAUD
VERGNAUD
Message par VERGNAUD Dim 11 Jan 2015 - 20:31
borsalino a écrit:Sur la mienne j'ai monté a la place de ceux d'origine les 2 klaxon de 407 et ça klaxon fort
Trés intérréssant comme info , tu peux nous en dire plus? Enconbrement? photo?
VERGNAUD
VERGNAUD
Message par borsalino Dim 11 Jan 2015 - 21:38
ils vont a la place des klaxon d'origine sans problèmes je vais essayer de faire des photos
borsalino
borsalino
Message par VERGNAUD Lun 12 Jan 2015 - 9:16
borsalino a écrit:ils vont a la place des klaxon d'origine sans problèmes je vais essayer de faire des photos
Super ! Merci !
VERGNAUD
VERGNAUD
Message par jml Jeu 12 Fév 2015 - 10:27
je viens de modifier le réglage de mon klaxon que trouvais trop faible
il suffit de défixer le klaxon avec sa patte de fixation sans rien débrancher
ensuite régler avec la vis du bas (tournevis cruciforme)
pour moi j ai visser jusqu a ne plus avoir de klaxon puis j ai desserré progréssivement et c est beaucoup mieux
jml
jml
Message par FJRey95 Jeu 12 Fév 2015 - 10:44
Jocker
Tu veux dire que celui d origine est reglable ??
Message par jml Jeu 12 Fév 2015 - 11:06
oui car sur la mienne (2007) il d origine
j en est profité pour lui donner un coup de peinture noir mat
on peut le regler d un petit klaxon de rien a un klaxon de voiture, j ai voulu regarder par hasard me rappelant de vieux cours d electricité voiture
jml
jml
Message par Sambot78 Jeu 12 Fév 2015 - 13:07
jml a écrit:oui car sur la mienne (2007) il d origine
Waouhh intéressant un potar sur le klaxon ? à voir, qui ramène un cruciforme pour la sortie rassemblement national ? cheers
Sambot78
Sambot78
Message par FJRey95 Jeu 12 Fév 2015 - 13:52
Je veux bien photo car pas fait gaffe a cette vis
Message par jml Jeu 12 Fév 2015 - 13:57
la vis se trouve a l arrière du klaxon près du vase d expansion de 4 saisons
jml
jml
