klaxon sur fjr 2013 - Page 6 Ras_na11
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
klaxon sur fjr 2013
+38
mikyvienne
Yvonnick056
spectrum77
JLPO66
Sambot78
jml
borsalino
nannou
Makadamdu78
VERGNAUD
grandlapin
42 participants
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
klaxon sur fjr 2013 - Page 6 Empty Re: klaxon sur fjr 2013
Message par jissai Mer 3 Jan 2018 - 11:04
Et un mégaphone sur le casque à Corinne, ça ne fonctionnerait pas ?
Booooonnnne annéééée,chui parti loiiiiiin Fleur
klaxon sur fjr 2013 - Page 6 Jesors-porte
Message par fabrice60 Mer 3 Jan 2018 - 11:09
MDR
attention jissai: elles se soutiennent rouleau patisserie
Message par PapydJo Mer 3 Jan 2018 - 11:29
merci2 Fabrice pouce2
Quand à J-Claude je te laisserai t'expliquer avec Corinne Very Happy
MDR2 verre
Message par patrick64 Mer 3 Jan 2018 - 11:46
oui tu peux. sur la mienne cela fonctionne parfaitement depuis 2013 .
j'ai une paire de klaxon pour 2013 en rab
si cela t’intéresse fais moi signe
bonne année
Message par PapydJo Mer 3 Jan 2018 - 14:00
Patrick MP Very Happy
Message par patrick64 Jeu 4 Jan 2018 - 12:12
Laurent email envoyé avec photos
Message par PapydJo Jeu 4 Jan 2018 - 12:29
je n'ai rien reçu pour l'instant scratch
faut dire avec le vent contraire il met beaucoup plus de temps à remonter sur Nantes Very Happy
J' men va surveiller c'te boite quand même . Laughing
Message par papijerome60 Ven 5 Jan 2018 - 1:38
Perso, préfère montage avec relais . . .
Message par PapydJo Ven 5 Jan 2018 - 22:09
Patrick   M.P  Wink
Message par PapydJo Mar 20 Fév 2018 - 21:31
J' ai enfin monté les klaxon que m'a envoyer patrick64 pouce
Par contre quand j'ai voulu les essayer , les klaxons n'on rein voulu savoir , tout juste un kloc ,et au bout de 3 essais le fusible de 10 ampère à grillé (même fusible que les lampes de frein AR ).
J'ai changer le fusible remis l'origine et la tout marche correctement .
Sur les 2015 les faisceau serait différent des 2013 ?.... scratch
Si quelqu'un à la solution je suis preneur Wink
Message par ptibouchon Mer 21 Fév 2018 - 0:00
je viens de monter 2 klaxons "escargot" sur ma 2018,pas de bleme, ca fonctionne tres bien et sans relais
teste les 1 a la fois,pour faire le bruit que tu mentionne je pense qu il y en a 1 des 2 qui est HS,j ai eu ce probleme l annee derniere sur ma 2006
bone route
Message par PapydJo Jeu 22 Fév 2018 - 7:19
ok merci je regarde ca ce soir Wink
Message par patrick64 Jeu 22 Fév 2018 - 8:59
J'avais testé les 2 escargots avant de te les expédier ils fonctionnaient Very Happy
tu les alimente comment ?
j' avais galéré pour le branchement
ours 57 m'avait donné un schémas que je ne retrouve pas
as-tu essayé un branchement direct sur batterie ?
Message par ptibouchon Jeu 22 Fév 2018 - 9:05
tu les raccordes sur les arrivees de tes anciens klaxons
(tu retires les anciens et tu remet les news,si comme sur la 2018,tu n as qu un seul klaxon, tu "tires 2 fils proprement pour aller du coté droit)
bonne bricole
Message par ours57 Jeu 22 Fév 2018 - 12:28
Quoi qu'est ce que j'ai encore fait moi.
C'est pas possible toujours ma faute affraid affraid
MDR2 MDR
Message par PapydJo Jeu 22 Fév 2018 - 13:43
ptibouchon a écrit:tu les raccordes sur les arrivees de tes anciens klaxons
C 'est exactement ce que j'ai fait Very Happy
Mais le fusible n'a pas aimé Crying or Very sad
@ patrick64
Je ne les ai pas testé en direct sur la batterie , tu avais quoi comme branchement ,une alim extérieur avec un relai ou tu était pris sur l'alim d'origine  ?
Message par J-M Jeu 22 Fév 2018 - 18:33
J'ai ces klaxon depuis que j'ai la FJR juin 2013, branché comme Ptibouchon sans relais, aucun soucis de fusible, par contre je les ai changés une fois car ils n'aiment pas l'eau. Evil or Very Mad
Message par PapydJo Jeu 22 Fév 2018 - 18:52
je vient de les tester en directe sur la batterie
ils fonctionnes super bien pouce pouce
Je les ai rebranchés sur le circuit d'origine et la tout juste un cloc scratch
C'est comme si il n'y avait pas assez de jus qui arrive....
Quelqu'un peut me dire ou je peut prendre un plus après contacte
car je pense faire un montage avec un relais.
Heu .... si il y a une bonne âme pour me faire un ptit plan
pour le branchement avec un relais , parce que en électricité je suis un peut une buse Rolling Eyes
Et j'ai pas trop envie de griller qq chose sur ma nouvelle moto Wink
Message par papijerome60 Jeu 22 Fév 2018 - 21:06
+ avant contact sur la borne du relais de démarreur permanente, avec un fuse 15A juste après le branchement sur le relais de démarreur. Tu peux de cette façon envoyer une dérivation sous la selle : ce qui permet d'alimenter en plus de tes klaxons, un compresseur, une baladeuse, et avoir un + permanent pour recharger la batterie sans démonter quoique ce soit; par exemple.......
Ce qui me chagrine, c'est que tes klaxons fonctionnent en direct batterie, et cloc sur le circuit klaxon origine (J'espère que la tentative de branchement direct n'a pas provoqué une surconsommation qui aurait pu endommager le circuit d'origine). Si il y a surconsommation, le fusible doit claquer, alors que ce que tu indiques fait penser à de la résistance dans le circuit ! ! !
Si tu veux un plan de branchement, envoie une photo de ton relais.
Message par PapydJo Jeu 22 Fév 2018 - 22:51
j'ai rebranché le klaxon d'origine et tout marche correctement scratch
je comprend pas bien ,j'ai franchement l'impression que le fusible de 10 ampère n'est pas suffisant ,mais je ne veut pas en mettre un plus fort au risque de griller autre chose Wink
j'aimerais bien un plus après contact , je trouve ca plus sécurisant Wink
Message par linstit Ven 23 Fév 2018 - 8:49
Après il reste la corne de brume scotchée sur le guidon... OK je sors
Message par J-M Ven 23 Fév 2018 - 10:08
C'est bizarre ton truc, 10 ampère ça doit largement suffire pour alimenter les 2 klaxons !
Si tu mets un relais :
commande du relais par les fils du klaxon d'origine qui vont faire coller le relais, et circuit de puissance directement sur la batterie, avec un fusible.
OK
Message par PapydJo Ven 23 Fév 2018 - 22:27
merci2  J-M
Je pense faire ca pouce
Mais pour l'instant ça va plutôt être carrelage ce week end chez le fiston   Wink
je vous tient au jus de la suite pouce
Message par ours57 Sam 24 Fév 2018 - 9:22
Non non pas carrelage mais balade avec Christophe  MDR2
Message par J-M Sam 24 Fév 2018 - 9:56
Et la manif à Nantes ? Fume pet
