FJR AS 2007/ Voyant ABS allumé
+17
gillox
vaza95
Francis18
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: FJR AS 2007/ Voyant ABS allumé
Heu, j'ai zapé, ta vitesse affiche quelque chose de cohérent ?
Je viens de revérifier, mais il ne se passe rien quand je mets le shunt le voyant ABS reste allumé fixe et rien ne s’affiche sur le totaliseur kilométrique hormis le kilométrage de la machine. Heuuu… c’est grave docteur ???
vaza95- 600 cm3
C'est grave ?
Oui et Non ! Cela confirme ce que l'on pensait déjà : le SYSTÈME en entier est "absent" (inopérant).
Pour pouvoir passer en mode test et afficher un ou des codes erreurs, il faut au minimum que le système soit alimenté.
Dans le cas contraire, l'ECU signale l'absence totale par le voyant rouge allumé fixe.
UN connecteur est débranché, un fusible coupé (ou absent), etc...
C'est moins grave qu'une centrale HS ?!
Bon, il faut que je revérifie toute mes connections. Mais si l’ECU ABS était HS aurais-je un code erreur au tableau de bord ? Je commence à désespérer de trouver la panne
vaza95- 600 cm3
Nop, l'odb se contentent d'afficher les codes que lui transmet l'écu abs
Relis bien :
Quand on parle de l'ECU, c'est l'ECU général (principalement le calculateur moteur) sinon, on parle du "calculateur ABS" : ce sont 2 boitiers séparés et indépendants.
Lorsque l'ECU ne "voit pas" le calculateur ABS, il ne génère aucun code erreur, mais allume le témoin rouge ABS en fixe.
GTSMAN a écrit:...Pour pouvoir passer en mode test et afficher un ou des codes erreurs, il faut au minimum que le système soit alimenté.
Dans le cas contraire, l'ECU signale l'absence totale par le voyant rouge allumé fixe...
Merci GTSMAN de tes éclaircissements.
Donc si je comprends bien, dans mon cas, le calculateur ABS peut être HS? Si oui, à ton un moyen de le tester
vaza95- 600 cm3
heu en en branchant un autre. (ce qui est faisable)
Non, inutile d'aller chercher des trucs compliqués !
- 1 / Je n'ai jamais entendu parler d'un calculateur ABS défectueux... Ce n'est pas que c'est IMPOSSIBLE, et on ne connait pas tout ce qui se passe sur l'ensemble du parc mondial de FJR, mais si ça arrive c'est vraiment très rare.
- 2 / Je ne vois pas comment le tester : il fonctionne ... ou pas !...
Il faut revenir à la base :
"Ça fonctionnait AVANT ta révision, ça ne fonctionne plus APRES"
Cherchez l'erreur...
gapiob a écrit:heu en en branchant un autre. (ce qui est faisable)
Oui, par substitution, c'est toujours possible
Je crois même que j'en ai un d'avance, mais je ne me rappelle plus si c'est un Gén I ou Gén II
Merci Messieurs!!! Je vais me replonger sur la belle (heuuuu... je parle du fjr) ce week-end. La semaine, c'est un peu compliqué car je vais au boulot avec.
GTSMAN, si tu vends ton calculateur, je veux bien te l'acheter, si je fais chou blanc lors de mes recherches de pannes. Au moins ça me permettrai d'éliminer une éventuelle cause. Au pire, j'ai trouvé cette annonce sur le boncoin: https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/985042879.htm?ca=12_s
vaza95- 600 cm3
Sous la selle, tu as les prises de l'écu Abs, dont une qui correspond au capteur de roue arrière. Pour rigoler, essai de le debrancher... C'est pas impossible que ça avance beaucoup l'investigation
Ok gapiob, je vais essayer. Merci
vaza95- 600 cm3
J'ai débranché les prises du capteur ABS. Toujours aucun changement.
vaza95- 600 cm3
Sous la selle?
A ce stade, si tu gere le Multimètre et la lecture de plan, vérifier si l'écu Abs est bien alimenté, faire du point à point sur ces 2 connecteurs ou échange avec un autre de 2006 ou 2007
gapiob a écrit: vérifier si l'écu Abs est bien alimenté...
Comme déjà dit, d'après les infos que tu nous donnes, il semble bien que ce soit l'ensemble du système ABS qui ne fonctionne pas !
Voir ma signature !...
Si si GTSMAN j'ai bien entendu, j'ai accepté, j'ai essayé de pratiqué, j'ai bien retenu (la prochaine fois je touche à mon c..) mais je ne comprends pas pourquoi cette #!!&@$£ d'ABS de !§#@& ne fonctionne pas!!! Bon, je lance un appel si une personne du forum à un calculateur ABS à prêter, louer ou vendre je suis preneur. A votre bon cœur m'sieurs dames.
Pour le Multimètre Gapiob je gère moyennement juste pour tester une continuité ou un voltage. Pour lire un plan élec. vu le nombre de cables...
vaza95- 600 cm3
quittant Paris prochainement, je n'ai plus de we de dispo, mais cest jouable un soir si tu veux qu'on regarde ensemble
Gatien.
Suivant le soir retenu, je passerais à Sannois avec un calculateur Gén II (bien que je ne crois toujours pas que ce soit lui le coupable)
Ça c'est de la solidarité entre motards ! Super le fofo.
cero- Passionné(e)
Oui!!! super!!! Je suis carrément partant. ton heure sera la mienne!!! Je bosse pas trop loin de Sannois et quitte le boulot à 17h15 ou mème, si il le faut, je prends une journée de congé.
vaza95- 600 cm3
Cette semaine, ça peux être vendredi soir. Je peux être chez moi à partir de 17h40.
c'est bon pour moi . Tu m’envoies ton adresse par mail ou tu préfère que je te donne mon numéro de tel
vaza95- 600 cm3
je te mp tout ça!
Patrick, tu sera des nôtres?
J'avais le choix entre Vendredi soir OU Vendredi soir, sinon j'peux pô !!!!
As-tu la possibilité d'imprimer le schéma d'une 2007 en format A3 ?
T'as un bon METRIX ou faut que j'amène le mien ?...
» Voyant d'huile qui s'allume sur 1000 GTS
» prise allume cigare
» Connecteurs chargeur Optimate
» voyant efi allumer sur GTS
» Voyant tableau de bord fjr de 2006
Page 3 sur 5
